Теряю колеса
Сообщений в теме: 26
#1 Гость_Таврюся_*
Гость_Таврюся_*
Отправлено 16 Февраль 2012 - 21:28
Господа, что за хрень происходит? за 5 месяцев потеряла два колеса, в смысле они как бы это правильно сказать... приехала в среду на спущенном, поменяли... Что такое происходит то?
#2 DrKraev
DrKraev
  • 379 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2012 - 21:41
Бескамерка? Если да - геометрия дисков (при наличии отсутствия посторонних предметов типа гвоздей, саморезов, ж/д костылей))) и т.п.), если камерная - наличие голого корда внутри. Или просто не везет... Я на СААБе за месяц два баллона убил. Не свезло...
Сообщение отредактировал DrKraev: 16 Февраль 2012 - 21:58
#3 krpv1
krpv1
  • 133 сообщений
  • Моё авто:1102
Отправлено 28 Февраль 2012 - 20:49
не везет. бывает. у меня отец надо мнои хохотал как я за месяц раз 15 колеса прокалывал. и говорит. " я года два уже езжу и ни одного прокола. не фиг шляться где не попадя. и у него как началось rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif
#4 Геофизик
  • 4 399 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2012 - 11:08
Саморезов и на асфальте хватает.
#5 tavr125
  • 11 589 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2012 - 19:04
Таврюся
Настоятельно рекомендую налить герметик в колеса...Два средних флакона хватает нормально (один средний флакон пополам на два колеса)... Такая желтая жижа...
Работает +100500 процентов....
на несколько лет забыть про все проблемы с колесами...Скорее всего вы их сотрете "до талого" и так и не придется даже подкачивать...
Проверено на себе. У меня в Сузуки герметик и в Таврии тоже. Никаких проблем. Можно ездить просто по шурупам и гвоздям.
А вы не наскакиваете на торчащие люки и бордюры?
"-Какое вино будете пить?
- Хлебное!"
М.Горький
#6 Гость_Таврюся_*
Гость_Таврюся_*
Отправлено 06 Март 2012 - 00:03
я сейчас езжу в подмосковье два - три раза в неделю, в Железнодорожный... Как бы объяснить, какие там дороги... Короче, ху... вые. В микрорайоне 1-ое Мая еще хуже, но и в Железке впечатляют... Там просто дыры в дороге (дорожным полотном ЭТО не назовешь)
#7 Darth Vader
  • 2 741 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 00:58
Это фигня, я ездил по москве-риге вот фото дороги
И это не самый худшей участок))))
#8 Геофизик
  • 4 399 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 09:04
#9 Гость_Таврюся_*
Гость_Таврюся_*
Отправлено 08 Март 2012 - 23:38
в поселке 1 мая посредь дороги колодец над плоскостью полотна высотой см.10, а по окружности этого колодца окопчик глубиной около 15 см.!!! это здец полный, это как надо себя не любить, чтобы ездить по таким дорогам!!!
#10 Gogi
  • 3 052 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 12:02
Короче:Спускает колесо.Травит между ободом и шиной.Купил герметик для бортов бескамерных шин.Смазал обод.Но все равно остается по 1-2 свища.Воздух выходит небольшими пузырьками 1-2 в сек.Обод проверил-небитый не гнутый.За сутки давление падает на 0,2-0,3 атм.
Купил какой-то аэрозоль герметик для ликвидации проколов,но там написано огнеопасно и при первой возможности воспользоваться услугами шиномонтажа.
У кого какие еще варианты?
Сообщение отредактировал Gogi: 25 Декабрь 2013 - 12:04
#11 Slavik
  • 9 758 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 12:41
думаю этой резине пора в утилизацию
#12 Геофизик
  • 4 399 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 12:42
Разбортировать, зачистить посадочное место, желательно покрасить и собрать колесо
#13 Gogi
  • 3 052 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 12:47
Это было сделано в первую очередь.А так же проверка диска без шины на биение.
Не роскошь ли каждые полгода неизношенные покрышки менять?
#14 Геофизик
  • 4 399 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 12:48
Ну значит борт покрышки поврежден, только камера спасет
#15 Slavik
  • 9 758 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 12:59
роскошь, но ты же не говорил что резина новая. Или б/у купленая?  :angry:
#16 tavr125
  • 11 589 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 15:01
Гоги...Есть вариант...Клей Момент....Обезжирить обод и покрышку по площади соприкосновения...Намазать щедро моментом...И резко надуть...Надувать на шиномонтажке, где аццкий компрессор...чтобы быстро...До 3 очков надуть и оставить на 24 часа....Как по инструкции...Вдруг и поможет...Но герметик все-равно нужно залить....
А вообще, осмотреть с особым пристрастием покрышку...Может там просто не заметил порез-надрыв...
А то еще и на камеру деньги выкинь...а потом выкинь все в кучу...:)
Лучше не надо...
- Хлебное!"
М.Горький
#17 Melman
  • 8 169 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 19:40
Если диск ровный,зачищен до металла(никакой краски!Краска позже слезет и будет также спускать),а также резина очищена от всякой хери(особенно остатков старого герметика)-то должно и так идеально держать,в крайнем случае герметик поможет,может ленивые шиномонтажники?
#18 Gogi
  • 3 052 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 20:05
Разбортовал колесо.Снял,осмотрел,никакого криминала не обнаружил,Диск протер,шину еще раз герметиком прошел.Забортовал,Накачал.Вроде бы держит.По крайней мере пузырьков больше нет.Посмотрим.
З.Ы. :005: Слабо бескамерку ручным насосом на обод посадить? :034:
#19 Гай
Гай
  • 804 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 20:15
З.Ы.  Слабо бескамерку ручным насосом на обод посадить?  :034:
Легко, только не нужно качать :038: .  В одетую на обод шину плеснуть  ложку бензина или растворителя и поджечь. Произойдет хлопок и покрышка на диске. Желательно перед эти выкрутить золотник из соска.
Сообщение отредактировал Гай: 25 Декабрь 2013 - 20:16
#20 Gogi
  • 3 052 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 20:18
дык  это я знаю.Лень было бах делать.Решил насосом.Получилось. :034: Мы не ищем легких путей!
Все таки интересно:что это было и почему шина не герметизировалась сразу?
Сообщение отредактировал Gogi: 25 Декабрь 2013 - 21:26
