Фронтальная акустика
#81
Отправлено 11 февраля 2013 - 21:59
Если делать акустику в машине нормальную то надо делать полную шумоизоляцию, как по мне мне это делать и лень и денег жалко и не стоит оно того, ИМХО
Я лучше чего нибудь домой себе прикуплю что бы соседей по будить
#82
Отправлено 11 февраля 2013 - 22:32
значит теперь если ты зреешь шумить, то вот.
Берешь Виброизоляцию (виброфильтр). Фирму - STP - остальные фирмы жалкие подделки.
Два листа, размеры у них 0,7х0,5м может попасть размер 1,0х0,5м - сгодится толщиной 1,5 мм. Это на двери. Можно толще, но тогда двери быстро просядут на петлях от веса и будут стучать (хотя и сейчас наверняка стучат?). Очищаешь изнутри наружнюю рубашку двери от 1.грязи, 2.обезжириваешь (лучше спиртом, растворитель сойдет) и клеешь на железо, проминая валиком, как бы вдавливая, чтобы лучше пристала. Можно кусками, потому как целый лист не пройдет там в окнах. Предварительно лист STP нужно будет подогреть или на моторе или на солнышке, чтобы адгезия (сцепление) вибры с металлом была лучшей. Покрыть железо нужно не менее 60% площади, чтобы эффект был, лучше 100%.
ВОТ ТАКЕ
Вот как надо сделать
А вот так НЕНАДО!! Лишние затраты при небольшом выхлопе
После этого покупается изолон. Продается в рулонах по 5 и 10 метров, шириной 1м (продавцы охотно режут по метражу). Он имеет клеевой дерьмовый слой, но нам хватит этого клея. Кстати, наружняя подложка, закрывающая клей бывает бумажной и бывает пленкой. Лучше брать бумажную, почему - долго обьяснять. Толщиной бывает 4мм и 8мм.
Вот тебе что нужно - 4 мм толщиной с бумагой.
Если бюджета нет, то можно может и такое наклеят, но это без клеевого слоя и продается в строймагазине в отделе отопления
Тут как хочешь, но как делал я, чтобы особо не переплачивать при максимальном эфекте. Берем 4-х милиметровый и клеем на наклееную STP внутрь двери. Потом проклеиваем саму обшивку двери изнутри. Потом обычным полиэтиленом и малярным скотчем заклеиваем каркас двери (все отверстия - чтобы меньше дуло на ходу) и все - ставим обшивку. Вуаля, теперь постучи по двери снаружи - нет звона консервной банки и дверь закрывается не ДЗЫНЬ! а ТУМ!
Почему я это знаю и так много описал? Потому что пару лет торговал этими штуками.
#83
Отправлено 11 февраля 2013 - 22:41
Стоит на заказ 2т,это с учетом индивидуальности(ибо тавров еще не делал),на тазы почти в два раза дешевле.
#84
Отправлено 11 февраля 2013 - 22:43
а усилок куда? Цепляй без крышки под низ полки
#85
Отправлено 11 февраля 2013 - 22:46
На спинку сидухи планирую.Меня отговаривают,типа жопу уже не разложить тогда.Но,за все время владения тавром я так и не раскладывал её(ну кроме,когда салон был пустой при покраске),думаю и не понадобиться.Да и сидухи,увы уже не дают положить спинку вровень с полом.
#86
Отправлено 11 февраля 2013 - 22:56
Плюс на сколько машина вся станет тяжелее.
#87
Отправлено 11 февраля 2013 - 22:58
#88
Отправлено 11 февраля 2013 - 23:05
Вопрос, что делать с отломаным папой на динамике? Провод без рассоединения припаять? |
А припаять папу не как?
Можно просто сделать что бы папа отдельно на проводе болтался, перестраховаться на случай съема.
#89
Отправлено 11 февраля 2013 - 23:11
мамки умудряюсь там за углы прицепить
#90
Отправлено 11 февраля 2013 - 23:15
хотя у тебя и работающие варианты не работают |
уссаться бл@
честно говоря я не пробывал но мне кажется вариант Оленевода самый оптимал.
#91
Отправлено 11 февраля 2013 - 23:26
Понятно,что лучше всю машину.Пусть двери хоть сделает.
У меня только пол и крыша осталась,но крышу не буду делать,ну её...
#92
Отправлено 11 февраля 2013 - 23:52
лежит еще пачка вибры 4мм, мож весной постелю в салон, мож продам
#93 Гости
Отправлено 12 февраля 2013 - 05:43
#94
Отправлено 12 февраля 2013 - 08:12
#95
Отправлено 19 июля 2013 - 00:41
#96
Отправлено 19 июля 2013 - 07:53
В крышу или в дыно.
Ящик для него надо не хилый, размером с 35АС иначе нехер и заморачиваться!
#97
Отправлено 19 июля 2013 - 10:32
Не, ну если цель получить БУММ - и пофигу на стоячие волны, то ставь в ящик размером по-более, набивай ящик ватой и подключай ))
#98
Отправлено 19 июля 2013 - 11:00
#99
Отправлено 19 июля 2013 - 11:07
75 ГДН 1-8 |
лучше попробуй его продать и купить авто-дин, такие вещи для дома хорошо там ток из розетки и места для 50...100 литров найти проще. Не особо любят домашние динамики жить в машинах, сдыхают быстро. Если надумаешь городить сабик, и есть желание с усем заморочится то на этот дин простой вариант тда 1562 ват60 с пердежом должна дать или 7293..4 но там блок питания городить надо. Покупного хватит 2х50..60ват мостом больше не надо на динамике максимум 80ват кратковременная. Риальные пасанчики конечно ставят больше, тогда хрипит-пердит на весь район, ноим слушать то и не надо главное чтоб качало мащу.
Ну раз у нас спрашиваешь, значит первые 10ссылок из яндекса уже прочитал. Хочешь просто, сделай как там написано. Любишь разнообразие в отношениях, снимай параметры и загоняй в спикершоп.
#100
Отправлено 19 июля 2013 - 11:47
снимай параметры |
Это ООЧЕНЬ важно.Даже для импорта, не то что для иксСССР
