Сайлент-блоки передних рычагов
Сообщений в теме: 14
#1 zalex
Отправлено 07 февраля 2012 - 19:11
Привет, никогда не сталкивался с сабжевой операцией. Старые выжгу, а вот как новые вставить - достаточно ли тисков, или лучше через болт с шайбой.
Кто как делал?
#2 Melman
Отправлено 07 февраля 2012 - 19:36
Пытался вытащить с рычага промасленый съеденый годами сайлент-безрезультатно,как туда втиснуть новый твердый-еще труднее задача sad.gif
Я в итоге поменял рычаг в сборе
#3 zalex
Отправлено 07 февраля 2012 - 19:50
Старый банально выжигается горелкой. Этот же прием используется во множестве других сайлент-блоков.
#4 Mи}{ON
Mи}{ON
  • 39 сообщений
  • Моё авто:Тария-Нова
Отправлено 08 февраля 2012 - 17:33
Меняй вместе с рычагами, потому как хороших сайлен-блоков днем с огнем не найдешь, да и запрессовать их нормально не получается...
#5 zalex
Отправлено 08 февраля 2012 - 21:23
Намучился, но запряг.
Запрягал следующим образом:
1. На точиле немного (0.5 мм) стачиваем выпирающую часть нового сайлент-блока с той стороны, которой запрягаем. Эта часть не участвует в работе подвески.
2. Располагаем между губками тисков следующую конструкцию - старый болт рычага, укороченный болгаркой - шайба - новый сайлент-блок - рычаг - отрезок трубы диаметром 42 мм длина около 4 см.
3. Один держит эту конструкцию соосно, второй стягивает кубки тисков. С 10-11 попытки все прошло успешно )))) Не жалеем WD-40 при запрессовке, невошедшие края аккуратно подпихиваем в рычаг отверткой с очень большим шлицом (чтоб резину не порвать)
#6 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 09 февраля 2012 - 10:08
У меня есть специально выточенные преспособы, вроде выкладывал у себя в бортовике.
#7 zalex
Отправлено 09 февраля 2012 - 12:55
Спасиб, пересмотрю. Мог упустить потому, что многие фотки на форуме, к сожалению, не открываются ((((
#8 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 09 февраля 2012 - 17:18
Вот ! ! !
http://s002.radikal....d5b6786dae1.jpg
Сообщение отредактировал АВН: 09 февраля 2012 - 17:18
#9 zalex
Отправлено 09 февраля 2012 - 19:32
АВН, большое Вам спасибо. Буду изучать (моя вчерашняя эпопея мне не очень понравилась).
На настоящий момент могу с уверенностью заявить (на основании как ответов в темах, так и бортовых журналов) - ТАВРОВОДЫ САМЫЕ НЕЛЕНИВЫЕ среди автолюбителей!
#10 Melman
Отправлено 09 февраля 2012 - 21:02
#11 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 12 февраля 2012 - 10:46
rofl.gif Уржошься.
#12 zalex
Отправлено 12 февраля 2012 - 12:00
"Тогда, доктор, я Вам больное не покажу " (Анекдот)
#13 tavr125
Отправлено 13 февраля 2012 - 14:25
Вообще, правильно пользоваться мыльным раствором....
(а за макание резинки сайлетнблока в моторное масло положена сразу смертная казнь...) drinks.gif
#14 Darth Vader
Отправлено 13 февраля 2012 - 18:37
Все еще зависит от самой резины, я в рулевые тяги сначала прессовал как положено с мылом и отходил сайлент блок около 5 тыс. А потом уже стало пофиг и прессовал с маслом и литолом и уже тыс 20 от ездил)))
#15 zalex
Отправлено 13 февраля 2012 - 23:05
(а за макание резинки сайлетнблока в моторное масло положена сразу смертная казнь...) :bux:
Согласен на 100%, но по причине мороза -20 была выбрана WD (на практике мой друг-автомастер так поступал не раз, втулки не разъедало.)
