Я выпал =)
Сообщений в теме: 20
#1 ziercool
ziercool
    БОТ-ПРОГРАМИРОВАНИЯ
  • 487 сообщений
  • Моё авто:Daewoo Matiz Best
Отправлено 03 января 2012 - 22:29
слушайте, это чтото!!! особенно 4ый пункт(остальное только сейчас читаю, просто 4ый сразу как-то попался на глаза =)) я тот момент ЖИРНЫМ выделил
Экономим в кайф.
Многие автолюбители мечтают о быстрой качественной езде и при этом, что бы это не било по карману.Есть все таки путь к ЭКОНОМИЧНОЙ и резвой езде.
Карбюраторная революция.
1
Самый простейший карбюратор состоит из: поплавковой камеры, поплавка, диффузора, жиклёра с распылителем и дроссельной заслонки.
Топливо поступает по трубке из бака в камеру. В поплавковой камере расположен латунный пустотелый поплавок и опирающаяся на него запорная игла. Когда топливо в поплавковой камере достигает определенного уровня, поплавок всплывает и заставляет иглу перекрыть трубку, после чего подача топлива в карбюратор прекращается.
Во время работы двигателя топливо расходуется, его уровень в камере понижается, вследствие чего поплавок опускается, и игла опять открывает трубу и запускает подачу топлива. Благодаря такой системе в поплавковой камере поддерживается постоянный уровень горючего, а это очень важно для правильной работы двигателя и регулирования расхода топлива.
2
Для того чтобы уменьшить расход топлива на автомобиле с карбюраторным типом двигателя, необходимо приобрести в специализированном автомагазине так называемый ремкомплект, размер жиклеров в котором меньше, чем в стандартном карбюраторе. Ремкомплект для отечественного автомобиля, скорее всего, будет стоить на порядок дешевле, чем для импортного.
3
Жиклер служит для подачи топлива из поплавковой камеры в распылитель. Количество топлива напрямую зависит от типа жиклёра, а именно от его формы и размера. Следовательно, чем меньше объём двигателя, на который рассчитан жиклёр, тем меньше топлива будет поступать в распылитель, а значит и расход горючего будет меньше.
4
Итак, чтобы уменьшить расход топлива в карбюраторе, достаточно приобрести бензонасос от ЗАЗ-печки, регулятор давления топлива и ремкомплект с жиклерами, рассчитанными на меньший объем двигателя. К примеру, на карбюратор от ВАЗ 2108 с объёмом двигателя 1.3 — 1.5 литра необходимо будет купить ремкомплект на Таврию с объёмом двигателя 1.1 литра
5
После покупки подходящего ремкомплекта снимите карбюратор и разберите его. Замените старые жиклеры на новые, которые рассчитаны на меньший объём двигателя. Далее соберите карбюратор и установите его на место. При правильной разборке и сборке карбюратора и установке жиклеров расход топлива должен уменьшиться.
и главное - тот чел что мне это на драйве скинул, доказывает, что у него стоит электрический бензонасос.... в общем - переписка:
ZierCool 2 января в 22:12
Достаточно приобрести бензонасос от ЗАЗ-печки — это как понять?
**** 2 января в 22:17
Нужно купить бензонасос от ЗАЗ-печки.
ZierCool 2 января в 23:10
ага. а где ты на печку возьмёшь бензонасос? =)
**** 2 января в 23:13
Ты от печки заз 968м купи отдельно бензаносос.
ZierCool 3 января в 03:16
Да какой бензонасос на печке? там нет такого! бензонасос на двигателе! а на печке кран!
**** 3 января в 17:14
У меня он стаит на таврюне! электрический бензаносос на таврии.
ZierCool 3 января в 22:06
АУ! у тебя механический бензонасос! а на печке — кран
#2 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 03 января 2012 - 22:47
на заз 968 печка от бенза работает, там воздушное охлаждение и там эбн стоит, я себе такой на карб стави и ездил с ним зиму, всё ок, обратку глушил, т.к. от останавливается когда накачает поплавковую камеру,удобно, зажигание включил, подождал, он подкачали заводи, типа как на инже grin.gif
#3 ziercool
ziercool
    БОТ-ПРОГРАМИРОВАНИЯ
  • 487 сообщений
Отправлено 03 января 2012 - 22:52
погоди. стоп. опять не понял - бензонасос на печку?????? blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif
#4 mazepa2000
Отправлено 03 января 2012 - 22:54
Кста я эту тему поднимал недавно.Весной сам буду такой насос от печки запора ставить.
#5 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 03 января 2012 - 22:57
#6 mazepa2000
ziercool
Что не понятного то? Ставим вместо механичесго насоса на таврию электрический от печки старого запорожца,где печка греет от бензина,ибо там нет жидкосного охлаждения.
ярослав1986
У меня новый лежит,как и печка.Думал ей гараж греть,но не хватает ей мощьности,а вот
дизельная от автобуса греет замой мама не горюй.
#7 ziercool
ziercool
    БОТ-ПРОГРАМИРОВАНИЯ
  • 487 сообщений
Отправлено 03 января 2012 - 23:00
интересно =) неужели он реально плюсы даёт?
чё стоит? где будет?
#8 Gogi
Отправлено 03 января 2012 - 23:01
Да!На ЗАЗах 96Хна печку ставится свой бензонасос.Работает по принципу электромагнита и мембранного насоса.Так же ставится на КамАЗы и другую технику называется БН-200.
#9 ziercool
ziercool
    БОТ-ПРОГРАМИРОВАНИЯ
  • 487 сообщений
Отправлено 03 января 2012 - 23:02
#10 Gogi
Отправлено 03 января 2012 - 23:05
Кстати на ЗАЗ-965 стоял предпусковой подогреватель.Классная вещь!
#11 dimos-ka
Отправлено 04 января 2012 - 00:41
ziercool
А ещё можно инжевый выносной ЭБН, например, с Волги поставить, только надо будет обратку рассверлить немного 123wink.gif
#12 tavr125
Отправлено 04 января 2012 - 13:26
Цитата (ziercool @ 3.01.2012 - 22:02)
В смысле ты не знал как устроена печка на "запорах"????
#13 Gogi
Отправлено 04 января 2012 - 14:37
Цитата (dimos-ka @ 3.01.2012 - 23:41)
ziercool
Лучше запитать этот инжевый насос через гасящий резистор.Что бы мотор ЭБНа работал при 8-9 Вольтах.++++ Кушает меньше,Меньше шумит,ну и давление соответственно меньше.Я так думаю..... icon_aiai_001.gif
Сообщение отредактировал Gogi: 04 января 2012 - 14:38
#14 ziercool
ziercool
    БОТ-ПРОГРАМИРОВАНИЯ
  • 487 сообщений
Отправлено 04 января 2012 - 15:00
конечно нет!!! я то двиг запора всего один раз видел!!! и то с 2х меттров
#15 Agap
Agap
  • 1 032 сообщений
Отправлено 04 января 2012 - 21:55
ziercool
Так было наколхожено на ауди бывшей. Правда насос от волги- это тот еще кусок УГ, работает так, что вибрация по полу идет grin.gif
Шевроле Каприз. 1989г.в, 5.0
#16 Melman
Отправлено 06 января 2012 - 15:39
Зы:нажимаем на скрин на сайте постимэйджа,чтобы полностью видно было
#17 dimos-ka
Отправлено 06 января 2012 - 17:33
Угу, а ко мне он ещё за переходами обращался
#18 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 06 января 2012 - 21:56
ziercool
У меня на моквиче стоял бензонасос от печки ЗАЗа,не жалуюсь ,отличная весч,когда масика продал другу он ставил от волги правда пришлось мастырить обратку.
#19 ziercool
ziercool
    БОТ-ПРОГРАМИРОВАНИЯ
  • 487 сообщений
Отправлено 07 января 2012 - 00:40
в общем - можно брать новый, и не париться? ставим, от зажигания питаем и вперёд?
слушай, у него и бензонасос от ЗАЗ 968 стоит.... и карб от хонды... что у него там за зверь????? rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif
#20 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 07 января 2012 - 08:31
ziercool
Незнаю найдёш ли ты новый ЭБН от печки запорожца но цеплять его просто, - крепиш на массу а + к замку зажигания,чтоб он работал при включении зажигания.
Включаеш зажигание ждёш несколько секунд и заводишь,всё просто,накачав насос сам отключается (от волги не отключается).
