Задние фонари
Отправлено 01 января 2012 - 18:33
менял панель стандарт на люкс, все преодолел)
но остался косяк когда жму на тормоз то почемц то загорается левый габарит?
если кто нибудь сталкивался с такой проблемой то прошу откликнуться, сами понимаете без тормозов ездить нельзя
Отправлено 01 января 2012 - 19:25
Отправлено 01 января 2012 - 19:28
Отправлено 01 января 2012 - 20:11
Отправлено 01 января 2012 - 21:30
Отправлено 02 января 2012 - 15:23
Отправлено 02 января 2012 - 16:59
Отправлено 02 января 2012 - 21:12
Отправлено 02 января 2012 - 22:41
Отправлено 02 января 2012 - 22:44
Отправлено 03 января 2012 - 13:08
Сообщение отредактировал АВН: 03 января 2012 - 13:08
Отправлено 03 января 2012 - 13:21
Отправлено 10 июня 2012 - 00:24
UP!
Отправлено 10 июня 2012 - 00:41
если в предохранителях не найдёшь то тупо кинь провод напрямую на кнопку. на таврах подругому проводка сделана там реле лампочки заряда в цепи стоит на том же предохранителе а на фиатовском движке этой релюки нет. сказать какой предохранитель по памяти не смогу но должен быть тот же что и везде. если срочно прям сейчас то могу слазить посмотреть. если не срочно то посмотрю если понадобится утром.
Отправлено 10 июня 2012 - 07:24
Отправлено 10 июня 2012 - 08:15
Antonij если в предохранителях не найдёшь то тупо кинь провод напрямую на кнопку. на таврах подругому проводка сделана там реле лампочки заряда в цепи стоит на том же предохранителе а на фиатовском движке этой релюки нет. сказать какой предохранитель по памяти не смогу но должен быть тот же что и везде. если срочно прям сейчас то могу слазить посмотреть. если не срочно то посмотрю если понадобится утром. |
Спасибо, ignat5033! Буду пробывать! Так же не горит плафон в салоне, по моему есть какая то взаимосвязь...
Отправлено 13 июня 2012 - 08:12
Цитата (Antonij @ 10.06.2012 - 07:15) |
Спасибо, ignat5033! Буду пробывать! Так же не горит плафон в салоне, по моему есть какая то взаимосвязь... |
Скорей всего предохранитель.
Если стоит блок с круглыми предохранителями, меняй на ножевые тема в форуме про это есть.
Цитата (mazepa2000 @ 10.06.2012 - 06:24) |
ПТФ посоветуете запаралелить(чтобы при стопе горели и они вместе со ними) со стопами или поменять местами? |
Посоветую запаралелить, но цепи придется развязать диодами
Отправлено 13 июня 2012 - 14:44
Наверное,чтоб с проводкой не парится,их прямо к дорожкам платы запаять.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 13 июня 2012 - 14:49
Отправлено 13 июня 2012 - 15:24
Цитата (mazepa2000 @ 13.06.2012 - 13:44) |
Диоды какие? Я не помню какие там лампочки стоят. Наверное,чтоб с проводкой не парится,их прямо к дорожкам платы запаять. |
Лампочки там, что те, что другие 21W, стало быть чуть меньше 2 ампер.
Диоды я бы поставил с барьером Шотки (те что в копмутерных БП стоят), на них меньше напряжения теряется и стало быть меньше нагрев.
Отправлено 13 июня 2012 - 16:29
