Дёргается переднее колесо
Автор pvk19941, 03 дек 2011 22:23
Сообщений в теме: 21
Отправлено 03 декабря 2011 - 22:23
Братья!
Ужас.
У меня чуть сердечный приступ не случился,когда я это увидел.
Резко трогаешься назад-должна быть небольшая пробуксовка и пошла.А таааам.боже.
вообщем при резком трогании назад,переднее левое колесо дёргается так,будто щас отлетит!!!!!!
Что это?Спасите,помогите!
Ужас.
Отправлено 03 декабря 2011 - 22:44
В салоне стук есть??? Если да то смотри подушки в моторе!
Отправлено 03 декабря 2011 - 22:59
подушки =) это на подушках мотор стоит))) в моторном отсеке =)
Отправлено 03 декабря 2011 - 23:07
могут. я например собираюсь менять, т.к. вибра от двига сильная идёт....
Отправлено 03 декабря 2011 - 23:11
Может быть хватит создавать темы о поломках в Общем форуме?Да и называй темы нормально!
Отправлено 03 декабря 2011 - 23:12
Стук,не стук,а вот колёсо дрыгалось так,что пи,короче сказал бы . Оно отклонялось от прежнего состояния где то см на 4-5!! |
ну смотри ходовку тогда,шаровые,затяжку болтов шаровой,краб,передний брус(куда крепится краб)
Отправлено 04 декабря 2011 - 13:44
вперед едиш все нормально назад едишь колеса дрыгаются как не нормальные так говорю??? открываеш капот смотриш 1 делом боковую подушку не отвернулась ли она если нет то смотриш не оторвалась ли она хоть чуть чуть если да моняешь ее эта падушка находится возле ремня грм! дальше смотриш еще 2 подушки которые находятся под мотором около картера снимаешь ее и загибаеш в разные стороны если тоже чуть чуть оторвались от железки значит меняй! И еще вопрос у тебя мотор подтекает тоесть масло на балке опоры есть??? вот на этой???
Отправлено 04 декабря 2011 - 14:15
Можно просто открыть капот и пошатать двигатели преред/назад по ходу движения...Нормально он должен стоять...почти недвижим на тавре...
Если он болтается, ты увидишь и почувствуешь...
Характерный признак проблем с боковой подушкой- именно вибрации при трогании задним ходом, плоть до ударов и до невозможности тронуться...Особенно проявляется, если затом на бугорок тронуться...
Течет масло....ну возьми салфетку и протри ей сколько получится "в лыже"...
Должна быть пыль и грязь...
А если масло..ну ...сам понимаешь...
А на яме уже смотрел? Может течь из разных мест...
Отправлено 04 декабря 2011 - 14:24
Вся причина износа подушек это разьедание резинок маслом!
Отправлено 25 декабря 2011 - 22:38
Правильно говоришь Mordvin ,че за подушка?
Фотку можешь показать где она есть?
И долго ли её менять?
Масло прысчет откудо то.На яме не смотрел,но она постоянно у меня на яме стоит,весной буду смотреть чё там и как
Отправлено 26 декабря 2011 - 04:14
любую подушку можно легко поменять! главное - яма, и желательно лебёдка, хотя можно и без ней справиться.....
Цитата (pvk19941 @ 25.12.2011 - 22:38) |
Правильно говоришь Mordvin ,че за подушка? Фотку можешь показать где она есть? И долго ли её менять? Масло прысчет откудо то.На яме не смотрел,но она постоянно у меня на яме стоит,весной буду смотреть чё там и как |
а ты наоборот лови момент, пока она на яме - беги и смотри!. тут есть люди, которые без ямы.... вот это реально тяжко.....
