Заменил левый передний подшипник, выезжаю - слышу какие-то стуки в колесе. При разгоне стуки отчетливее, будто бъет колесо об чего-то. При правом повороте стуки еще сильнее даже на малых скоростях, когда нагрузки на внешнее колесо нет. При левом повороте - пропадают. При торможении ничего не меняется. Стал проверять затяжку соединений. Центральная гайка, болты тормозного барабана, гайки колеса, шаровая, центальная гайка самой стойки - все в норме. Никаких люфтов и шатаний. Физически колесо ни за чего не задевает ни за жестянку, ни за подкрылки а стук идет. Поддомкрачивал стук исчезает и колесо крутится как надо и при вывернутых колесах и при ключенных передачах. Может привод? У кого были похожие симптомы? Сегодня поеду в гараж ковырятся, может че-нибудь найду, а то на улице зимой как-то не с руки под машиной валяться.
p.s. Именно стук а не хруст.
Стук в переднем колесе
Автор TisH, 17 ноя 2011 09:27
Сообщений в теме: 4
Отправлено 17 ноября 2011 - 11:13
Мобыть пружинка распорная во внутренней гранате выскочила из своего места?
У меня был такой случай с правым приводом.
Отправлено 17 ноября 2011 - 15:29
Не цепляет защитный кожух о колесный диск? Тавродиски мягкие...
А подергай за "палку" привода, проверь, как граната в коробке себя чувствует...
А потом проедь тихонько, 20км/час и "повиляй" из стороны в сторону, хорошо так повиляй...Если это был внешний ШРУС, то он станет на место...как сустав
Отправлено 17 ноября 2011 - 16:21
Есть подозрения на внешний ШРУС, а то я уж стал сомневаться все ли шайбы я поставил на место. После работы проверю...
Без комментариев.
Отправлено 21 ноября 2011 - 08:02
Ё-оопсель-шмопсель! Стучал диск колеса. Хоть и колесные гайки затянуты полностью, диск не был плотно прижат, хотя люфта от руки не было. (диск старый, раздолбанный, отверстия овальные). Вылечил установкой шайб под колесные гайки. А я то уж гранаты хотел менять...
Без комментариев.
