Не знаю как сейчас. На старых Ауди стояли двух диапазонные датчики вентилятора. Точно не помню при каких температурах срабатывали. Было что то типа при 92 вентиль начинал работать в пол накала, при 97 врубался на полную.
Термостат в Таврию
#101
Отправлено 19 декабря 2016 - 09:26
#102
Отправлено 19 декабря 2016 - 09:32
Вот картинки нашел
1187644.jpg 13,83К
Количество загрузок: 4
1118306.jpg 35,81К
Количество загрузок: 2
#103
Отправлено 19 декабря 2016 - 09:34
Проще ей в мозгах температуру изменить,чем друину ставить. У тазов инжектор кулер крутит.
как и у новых зазов.
2 Гоги и Камаз.
я при покупке лузеровского шнивотермоса ВСЕ перебрал в магазине. все со стороны жопки продувался.
и только последний был в стадии "вроде норм....не,дуется..не норне,вроде есть щель.."
забрал. дома налил воды и стал дуть.
капли полезли.
так что думайте по поводу лузера в инете )))
2 Геофизик. будешь ставить,изучи матчасть. там стоковая вставка ни к черту.менять ее надо
#104
Отправлено 19 декабря 2016 - 09:36
Вот вы до нивы достучались. ))))
У Камаза Нива карбовая
#105
Отправлено 19 декабря 2016 - 09:40
Шнивотермос в гамазине у дома,который формата 8-19/7/365 450 руб.
в нормальном магазе 330 руб.
чтоб сменить ему температуту на 87, Гоги сказал не надо винтик в жопку.
можно просто шток подпилить 0,5 мм и воткнуть взад.
буду пробовать
Он же ставил мозги для зажигания??
#106
Отправлено 19 декабря 2016 - 09:41
Я не в теме. Если поставил то тогда как ты и сказал......настроить "мозги".
#107
Отправлено 19 декабря 2016 - 09:53
тогда можно на ардуине-датчики калиновские в патрубки врезать через переходники и алга )))
#108
Отправлено 19 декабря 2016 - 09:56
Не,ну,мож,не знает.
Зачем? Вот простое решение придуманное немцами в далеком 1980г.
#109
Отправлено 19 декабря 2016 - 10:02
с таким датчиком легко сделать 2 вентилятора на ниве..Не знаю как сейчас. На старых Ауди стояли двух диапазонные датчики вентилятора. Точно не помню при каких температурах срабатывали. Было что то типа при 92 вентиль начинал работать в пол накала, при 97 врубался на полную.
Кстати,он по резьбе норм?
дай артикул.
Гоги 5 штук сменил русских.может этот его спасет,если аудиразборок у него нет
Затем,чтоб еще и на стрелочки смотреть )))
ардуина же выводит цифры ))
читал паспорт на шниволузар.
«датчик должен быть полностью герметичен при 1,5 кг"..ага,ртом продувается )))
не пойму,что так тазоводы дрочат на лузар..китайговно же
#110
дай артикул.
Резьба и прочее не скажу т.к. не знаю. Когда была Ауди, я просто приходил с датчиком в магаз и там мне глядя на него новый продавали.
Гуглиться как "двухрежимный датчик включения вентилятора ауди"
вот еще картинка
Без названия.jpg 7,48К
Количество загрузок: 0
#111
Отправлено 19 декабря 2016 - 10:05
камазу надо что-то типа 90-80 и 97...87
резьба м22*1,5 )))
#112
Отправлено 19 декабря 2016 - 10:07
Кстать
ой много!!!
резьба м22*1,5 )))
Все для вас)))
gallery_13692_9_38000.jpg 45,13К
Была мысль такой в Таврию поставить, но так руки и не дошли.
#113
Отправлено 19 декабря 2016 - 10:09
Камаз,ставь!
но летом.сейчас просто термос))
Кста,Хтг,я так понял он уже инжотермос купил. там дыры нет.
так что или резать резьбу м22 или патрубки/переходники )))
#114
Отправлено 19 декабря 2016 - 10:11
Кааайф!!
Камаз,ставь!
А вод нефиг покупать что попало не проконсультировавшись с общественностью)))
#115
Отправлено 19 декабря 2016 - 10:16
1-я скорость 87, 2-я скорость 92 (87-92) 1194000900 1-я скорость 85, 2-я скорость 90 (85-90) 102975755 1-я скорость 95, 2-я скорость 92 (95-102) 1194000500
#116
Отправлено 19 декабря 2016 - 10:26
Хтг,глянь почем в эмексе
1.jpg 73,02К
2.jpg 87,4К
3.jpg 87,05К
#117
Отправлено 19 декабря 2016 - 10:27
#118
Отправлено 19 декабря 2016 - 10:41
Под "механику" тройник "газель"Не не поставил мозги еще
под "Электрику"
можно врезать "до, после, паралельно" радиатору.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 19 декабря 2016 - 10:42
#119
Отправлено 19 декабря 2016 - 10:55
На шниве схеме есть такой элемент, как тройник "два толстых, один тонкий":
Шнива.jpg 183,93К Количество загрузок: 0
продаваны говорят, что такого тройник нет, есть сразу вот такая елда в сборе:
https://a.d-cd.net/abc649cs-960.jpg]
Это правда? Может есть какие-то "старые версии", где был именно тройник?
Если его нам воткнуть в нижний патрубок - то будет шнаватермос+бачок из системы ВАЗ 2108.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 19 декабря 2016 - 10:55
#120
Отправлено 19 декабря 2016 - 11:29
В смысле не качественная?
