Биение руля
#41
Отправлено 16 июня 2013 - 12:16
#42
Отправлено 16 июня 2013 - 12:20
#43
Отправлено 16 июня 2013 - 12:22
где пропадал? |
бухал, полы делал
#44
Отправлено 16 июня 2013 - 12:41
#46
Отправлено 06 июля 2013 - 16:00
#47 Гости
Отправлено 06 июля 2013 - 16:05
и сайленты на них
вопрос: после замены наконечников геометрию делать о5?
#48
Отправлено 06 июля 2013 - 16:41
#49
Отправлено 06 июля 2013 - 16:47
мне тоже нада менять наконечники |
как тебе делали развал если наконечники убитые?
#50
Отправлено 06 июля 2013 - 16:48
теперь рулевая вылезла, бьет если на месте руль резко дергать. буду думать куда и как подлезть. там опять все новое искать или есть что подтянуть? |
Да, это бьет рулевая рейка, можно подтянуть гайку, большую, из-под низа, но это ерунда, лучше снять и сделать ей ремонт, ремкомплекты есть в продаже. Перебирается рейка за один вечер. PS в ремкомплекте нет подшипников, но их тоже необходимо заменять. Размеров не помню, если снимешь старые, то подбирай по ним. Я балбес, этой весной поставил себе рейку перебраную, но подшипники не менял, теперь мучаюсь. Отложил опять перебирать до осени
и сайленты на них |
какие сайленты на наконечниках? аа, на рулевых тягах? После замены сайлентов на тягах сход-развал делать не нужно, после замены наконечников нужно
как тебе делали развал если наконечники убитые? |
мде, у меня тот же вопрос
#51
Отправлено 06 июля 2013 - 16:51
#52
Отправлено 06 июля 2013 - 16:56
подшипники вроде как 201, где то валялись под ногами и в книжке есть.
mazay
если сможешь выставить размеры какие были то можешь на сход развал не ездить.
Сообщение отредактировал ignat5033: 06 июля 2013 - 17:00
#53
тупанул, с мазаем запутался . кстати притопил ,песня .
#54
Отправлено 06 июля 2013 - 17:05
подшипники вроде как 201, где то валялись под ногами и в книжке есть. |
там есть больший и меньший, не одинаковые, поправь если я неправ
#55
Отправлено 06 июля 2013 - 17:19
#56
Отправлено 06 июля 2013 - 17:34
Если к гайке регулировочной то я сверху подлазил, но у меня вакума нет. Если всю рейку то сверху.
у меня во всех рейках одинаковые стояли. 7000102 Очибся не 201 а 102 у фучаджи увидел как раз на подшипниках было заложено
#57
Отправлено 06 июля 2013 - 17:43
#58
Отправлено 06 июля 2013 - 18:25
а подшипник вала, выходящего из салона?
#59
Отправлено 06 июля 2013 - 18:47
#60
Отправлено 06 июля 2013 - 19:14
Цитата (бартер @ 6.07.2013 - 17:47) |
Слав, ремкоплект на нашу 1102 подходит на рейку? |
рейки одинаковые.
