Почистил фланцы и диски - стало еще сильнее бить
Сообщений в теме: 15
#1 Nikitos
Nikitos
  • 41 сообщений
Отправлено 13 октября 2011 - 17:04
сабж. Бъет при торможении, на скорости от 60 слышен рокот от правого переднего колеса
#2 Gogi
  • 4 256 сообщений
Отправлено 13 октября 2011 - 22:18
Проверь подшипники ступиц.Ну и сами фланцы.Как правило рокот-это уже подшипник просится на замену.
Сообщение отредактировал Gogi: 13 октября 2011 - 22:19
#3 Nikitos
Nikitos
  • 41 сообщений
Отправлено 13 октября 2011 - 22:39
подшипник недавно меняный. А фланец как проверить?
рокот - не рокот - такое брРрр.. как по стиральной доске
#4 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 13 октября 2011 - 22:52
Посмотри еще раз подшипник потому-как везде продают не детали а гамно! Хорошего качества не найдеш оно очень редкосное!
#5 Nikitos
Nikitos
  • 41 сообщений
Отправлено 13 октября 2011 - 23:00
как его посмотреть? люфта нет, крутится хорошо. в тормоза же залез
#6 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
Отправлено 13 октября 2011 - 23:35
Проверь тормозной диск может покорежило?
#7 Gogi
  • 4 256 сообщений
Отправлено 14 октября 2011 - 09:05
Подними домкратом колесо.Возьмись руками за верх и низ колеса и покачай его верх на себя низ от себя и наоборот.Если есть ощутимый люфт-замена.Но может еще не люфтовать.Если вода попала в подшипник недавно.Смазка уже накрылась,а люфта еще нет.Но подшипник уже воет.
Подшипник аналогичен переднему ступичному а/м ВАЗ-2108-09.
#8 Gogi
  • 4 256 сообщений
Отправлено 14 октября 2011 - 11:33
Тогда проверь,может поставил с перкосом.Грязь где-нить попала и упец.
#9 Agap
Agap
  • 1 032 сообщений
Отправлено 14 октября 2011 - 11:40
Проверь тормозной диск. долго нигде не тормозил? они перегреваться любят, ну и перекашивает их из за этого
Шевроле Каприз. 1989г.в, 5.0
#10 Nikitos
Nikitos
  • 41 сообщений
Отправлено 14 октября 2011 - 15:40
Gogi, в том-то и дело, счистил щеткой все окислы, теперь плотно прилегает к фланцу. Видать кривой диск, на глаз не видно, но по внутреннему краю буртик то тоньше то толще.
Хочу новые поставить. В магазинах итальянские - 1300 р. и Миасс - 900 р. Какие взять?
#11 Gogi
  • 4 256 сообщений
Отправлено 15 октября 2011 - 07:34
Опишите как вы меняли подшипник и какими приспособлениями запрессовывали его в кулак?
Сообщение отредактировал Gogi: 15 октября 2011 - 07:34
#12 Nikitos
Nikitos
  • 41 сообщений
Отправлено 15 октября 2011 - 11:32
подшипник менял на снятом кулаке, запрессовывал старой обоймой. тыщи три уже прошло с того момента
#13 Nikitos
Nikitos
  • 41 сообщений
Отправлено 15 октября 2011 - 19:01
спасибо всем!
#14 Gogi
  • 4 256 сообщений
Отправлено 15 октября 2011 - 22:29
Цитата (Nikitos @ 15.10.2011 - 18:01)
спасибо всем!
Что за диски такие? Тормозные или колесные?
#15 Nikitos
Nikitos
  • 41 сообщений
Отправлено 16 октября 2011 - 01:08
#16 Gogi
  • 4 256 сообщений
Отправлено 16 октября 2011 - 10:33
Цитата (Nikitos @ 16.10.2011 - 00:08)
Будем знать.
