Поставить стеклышко с обогревом
#1 Гость_Таврюся_*
Отправлено 07 октября 2011 - 22:03
Моей девочке милый подарил на мой день рождения стекло с обогревом и в пылу страсти и не совсем трезвый (ДР же!!!) грозится поменять стекло САМОСТОЯТЕЛЬНО! т.е. не только поменять но и подключить!
Други мои, напишите Саньке моему инструкцию по замене и подключению!
Кстати, оно полосатое. Это нормально?
Отправлено 07 октября 2011 - 22:05
#3 Гость_Таврюся_*
Отправлено 07 октября 2011 - 22:13
Отправлено 07 октября 2011 - 22:30
а так м поменять стекло с одной стороны полосок нужно подключить массу, а к другому подвести + через реле и желательно от зажигания, чтоб работал только при заведённом двигле и не посадил аккум если забыть выключить, я думаю вот эта схема подключения птф от реле прокатит и тут, только не от габаритов + вести на реле. а от зажигания.
#5 Гость_Таврюся_*
Отправлено 07 октября 2011 - 22:52
как его достать? старое стекло?
Отправлено 08 октября 2011 - 00:37
Цитата (Таврюся @ 7.10.2011 - 21:52) |
Ок, "не Славик", как его достать? старое стекло? |
найдите подружку у которой есть вантуз.Зовете ее на прогулку.Только не забудьте взять свой вантуз.С наружной стороны стекла прикрепляете оба вантуза и вместе дергаете каждый за свой вантуз.Как правило со второй попытки стекло вылетает.В большинстве случаев стекло при этом повреждается.Поэтому потренеруйтесь сначала на соседних автомобилях.
Отправлено 08 октября 2011 - 00:50
Забыл обратить внимание:Стекло надо выдергивать наружу.
Есть еще вариант:в этом варианте необходим второй человек,дабы поймать вылетающее из проема стекло.
1-Разложите заднее сиденье.
2-Закройте дверь задка(багажника).
3-лягте на образовашуюся просторную поверхность и упритесь ногами
в ненавистное вам старое стекло двери задка.Обязательно защитите глаза и лицо!!!!Так как стекло может лопнуть,в этом случае человеку снаружи ловить будет нечего.
Помните:Все эти действия вы проводите на свой страх и риск.
Кстати обратите внимание:какой замечательный сексодром получается в Таврии!
Сообщение отредактировал Gogi: 08 октября 2011 - 12:02
Отправлено 08 октября 2011 - 11:19
Отправлено 08 октября 2011 - 19:07
Я снимал стекло без жертв!!!!
Просто постепенно отгибая резинку с внутренней стороны и давил на стекло,делать лучше с помощником,начинать лучше с нижних углов и постепенно продвигаться,незабывая толкать его.
Отправлено 08 октября 2011 - 19:26
#11 Гость_Таврюся_*
Отправлено 10 октября 2011 - 22:07
Цитата (Gogi @ 7.10.2011 - 23:50) |
Вообще то достаточно одного вантуза.Но вдвоем веселее. Забыл обратить внимание:Стекло надо выдергивать наружу. Есть еще вариант:в этом варианте необходим второй человек,дабы поймать вылетающее из проема стекло. 1-Разложите заднее сиденье. 2-Закройте дверь задка(багажника). 3-лягте на образовашуюся просторную поверхность и упритесь ногами в ненавистное вам старое стекло двери задка.Обязательно защитите глаза и лицо!!!!Так как стекло может лопнуть,в этом случае человеку снаружи ловить будет нечего. Помните:Все эти действия вы проводите на свой страх и риск. Кстати обратите внимание:какой замечательный сексодром получается в Таврии! |
в корне не согласна - мой милый под два метра не помещаемся!
Отправлено 10 октября 2011 - 22:34
Цитата (Таврюся @ 10.10.2011 - 21:07) |
в корне не согласна - мой милый под два метра не помещаемся! |
Я тоже не маленький.Но у меня Славутка.Она немного длиннее.Хотя в длительных поездках у меня сзади было"жилое помещение" с кухней.
Сообщение отредактировал Gogi: 10 октября 2011 - 22:34
Отправлено 11 октября 2011 - 17:36
Для чего именно не помещается?Если ездить-то враки все!Сиденье даже до конца не надо отодвигать(сам ростом 199,5см)А если для секаса,то вранье,пасажирское сиденье отлично подходит для этого
Отправлено 11 октября 2011 - 17:53
#15 Гость_Таврюся_*
Отправлено 14 октября 2011 - 14:50
Цитата (Melman @ 11.10.2011 - 16:36) | ||
Для чего именно не помещается?Если ездить-то враки все!Сиденье даже до конца не надо отодвигать(сам ростом 199,5см)А если для секаса,то вранье,пасажирское сиденье отлично подходит для этого |
вот для этого и не помещаемся
#16 Гости
Отправлено 22 ноября 2012 - 13:31
вобщем есть у меня кнопка включения обогрева заднего стекла, мало того, она даже светится если ее нажать и плюс релюшка щелкает при нажатии на нее, но сзда и в стекле эффекта нуль...
в чем проблема??? провода идут к стеклу...
куда еще посмотреть подскажите
в чем может быть косяк
Отправлено 22 ноября 2012 - 13:43
Отправлено 22 ноября 2012 - 14:30
И проверить контакты...
Отправлено 22 ноября 2012 - 18:19
Он долго раскочегаривается,чтоб было видно как иней стал таять,а тепла от него вообще не чувствовал не когда.
#20 Гости
Отправлено 22 ноября 2012 - 19:04
а тепла и не почувствуешь, оно не предназначено для этого
