Куда уходит масло
#41 Гость_Таврюся_*
Отправлено 25 мая 2011 - 12:35
Цитата (Геофизик @ 25.05.2011 - 11:19) | ||
У машин однозначно есть душа Датчик масла либо сам глючный, либо контакт на нем плохой, либо лампочка в приборке. Надо срочно эту цепь проверить, а то давление масла упадет, а вы не будете об этом знать. |
Я почувствую когда оно упадет) а что надо проверить - согласна!
Просто когда я сломала печку, мне в автосервисе ее сделали, заодно заработал датчик бензина и прикуриватель. Я так удивилась!
а присутствие души - это наверное нормально. я ее сначала назвала Пони, так она как эта маленькая лошадка вредничала. Переименовала в Ласточку (ее так дед звал) она сразу изменилась.
#42
Отправлено 25 мая 2011 - 13:04
Так он меня достал, то сигнал не дудит, то фара не горит, то карлсон не дует.
Заменил блок на типа евро, проблемы кончились.
Пы.Сы. Когда почувствуете что давление упало, может быть уже поздно!
Сообщение отредактировал Геофизик: 25 мая 2011 - 13:07
#43 Гость_Таврюся_*
Отправлено 25 мая 2011 - 13:17
Цитата (Геофизик @ 25.05.2011 - 12:04) |
У меня Таврия 93г. Тогда ставили блок предохранителей старого образца. Так он меня достал, то сигнал не дудит, то фара не горит, то карлсон не дует. Заменил блок на типа евро, проблемы кончились. Пы.Сы. Когда почувствуете что давление упало, может быть уже поздно! |
что значит поздно?
#44
Отправлено 25 мая 2011 - 13:29
Цитата (Таврюся @ 25.05.2011 - 12:17) |
что значит поздно? |
Двигатель может застучать. Тогда уж точно под замену...
#45
Отправлено 25 мая 2011 - 13:51
На слух или "очючения" не определить, пока конечно не загромыхает, но тогда уже поздно.
#46 Гость_Таврюся_*
Отправлено 25 мая 2011 - 16:37
Цитата (dimos-ka @ 25.05.2011 - 12:29) | ||
Двигатель может застучать. Тогда уж точно под замену... |
а как это? застучать? громко так?
#47
Отправлено 25 мая 2011 - 22:03
Цитата (Таврюся @ 25.05.2011 - 15:37) | ||||
а как это? застучать? громко так? |
На фоне нормального шума двигателя, пусть даже в меру изношенного, довольно громко.
Хотя служебный УАЗ Буханка проехал уже 170тык со стуком в коренном.
Но то плохая сборка, а при отсутствии смазки быстрый износ будет происходить во многих узлах трения, в поть до задиров и заклинивания.
#48 Гость_Таврюся_*
Отправлено 27 мая 2011 - 09:54
нужен на 55А? прямая полярность? Правильно?
#49
Отправлено 27 мая 2011 - 10:24
#50 Гость_Таврюся_*
Отправлено 27 мая 2011 - 10:26
#52 Гость_Таврюся_*
Отправлено 27 мая 2011 - 11:43
Цитата (CEMEH @ 27.05.2011 - 10:41) | ||
Ну посмотри в мануале, а? Рекомендуемый 44А*ч- вполне достаточно |
да ладно! 44А???
посмотри в мануале... может у меня дефицит общения
и я тут не просто так вопросы задаю
#53
Отправлено 27 мая 2011 - 11:52
может у меня дефицит общения |
Курилка спасет дефицит общения
Сейчас есть акумы на 55а\ч размером как на 44
#54
Отправлено 27 мая 2011 - 12:25
#55 Гость_InStyle_*
Отправлено 27 мая 2011 - 15:36
на той неделе взял
#56
Отправлено 27 мая 2011 - 17:20
он у тя в штатное место не лезет!с таким ТО не пройти,или придумать жесткое крепление к нему
#57 Гость_InStyle_*
Отправлено 28 мая 2011 - 00:09
#58
Отправлено 28 мая 2011 - 16:56
Может он просто постоял, разрядился? покататься и все пройдет?
#59
Отправлено 28 мая 2011 - 23:37
У меня стоит на 60Ампер. В штатное место залазит очень впритык, но жёстко не фиксируется (как положено для ГТО), но фик он оттуда куда денется
Полярность - обратная.
Сфотан так как стоит в машине. Черный крокодил - минус, красный - плюс.
[attachmentid=1208]
#60
Отправлено 29 мая 2011 - 05:37
