пружины2111
Сообщений в теме: 16
#1 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 06 апреля 2011 - 13:30
вот я загорелся установкой себе пружин на перед задние с 2111, кто знает на сколько их пилить чтоб при установке на авто оно было не ниже и не выше чем на стоковых? и ещё можно ли передние пружины поменять без снятия стойки, у меня аммо 2110 и стойка ниже опускается при поддомкрачивании, и шаровую снимать геморнее, вот и спрашиваю, а снимать только стойку. собьётся развал, вот и спрашиваю можно только опору открутить верхнюю и как то поменять или нет?
#2 Melman
  • 8 354 сообщений
Отправлено 06 апреля 2011 - 13:48
нет sad.gif Я ща поддомкрачиванием только проставки смог достать,и то с трудом,пружины поменять точно не получится.
а вот пружины думаю уже по месту придется пилить,но фобос -40 задние от 2108 как наши передние сток,но какая высота на 2111 пружин-хз
#3 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 06 апреля 2011 - 13:57
у меня просто при поддомкрачивании стойка ниже опускается, и недавно пыльник на шрусе менял, так шаровую обратно не поставить, пришлось ещё отдельно поддомкрачивать и саму стойку с кулаком и торм диском, и ещё тяги проточены и её отпускали, вот и спрашиваю, очень геморно просто будет, а шаровую можно менять если авто не поддомкрачивать сильно, а только немного и колесо не снимать?
#4 Melman
  • 8 354 сообщений
Отправлено 06 апреля 2011 - 14:06
А если пометить на стойке расположение развального болта?Тогда небудет гемора с шаровой 123wink.gif
#5 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 06 апреля 2011 - 14:12
нифига не понял, этож потом развал опять делать?
#6 Melman
  • 8 354 сообщений
Отправлено 06 апреля 2011 - 14:26
нет,смотри,развальный болт обрисуй на стойке в таком положении,как он сейча стоит.И когда будешь одевать стойку на кулак,после смены пружин-поставишь и провернешь развальный болт так,как он был.Если высота пружин одинаковая,то развал не измениться,учти,что развальный болт нужно повернуть(именно для этого у него такая интересная форма шляпки) в то самое положение,в каком он сейчас стоит
Сообщение отредактировал Melman: 06 апреля 2011 - 14:27
#7 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 06 апреля 2011 - 14:28
а если я например проставки сверху ещё уберу? и всё равно наверное нарушится развал и снова ехать надо будет проверять.
#8 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 06 апреля 2011 - 15:18
Конечно.
#9 Melman
  • 8 354 сообщений
Отправлено 06 апреля 2011 - 15:26
я проставки убрал,хз что с развалом(внешне как был в нуль так вроде и остался),но даже если он изменился,то в минус(вот так /=\ т.е типа рулицо лучше должно)и изменился он одинаково слева и справа
#10 Гость_InStyle_*
Гость_InStyle_*
Отправлено 06 апреля 2011 - 21:59
тааааакс, вопрос: 08ые пружины толще? на тавру, как я понимаю подходят..... а если от нивы, допустим, пойдут на зад?
#11 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 06 апреля 2011 - 22:46
InStyle
У нивы пружины в диаметре крупнее.
ярослав1986
А на ваз 2111 пружины усиленные так-как 11ые полу грузовые.
#12 Гость_InStyle_*
Гость_InStyle_*
Отправлено 06 апреля 2011 - 22:51
т.е. от нивы не влезут?
#13 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 06 апреля 2011 - 22:55
Нет они чуть крупнее чашек аммортизатора.
#14 Гость_InStyle_*
Гость_InStyle_*
#15 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 06 апреля 2011 - 22:56
Кстати и от жигулей тоже.
Както было у нас в городе что ставили пружины от жигулей на ваз 2114 но пришлось периваривать чашку и в итоге потом сняли,слишком жёстко.
Сообщение отредактировал @нтох@: 06 апреля 2011 - 23:00
#16 Nitron
Nitron
  • 586 сообщений
  • Моё авто:Пешкарус
Отправлено 09 апреля 2011 - 12:54
пружина 2111 помоему на 2 витка длиннее нашей таврической, нива пружина не влезет верней можно навалить на чашку уголки для её держака, но помему ненужная затея, да они нмного жёстче таврия будет что лом, но про 175 резину можно забыть, и не факт что и сзади не будет цеплять при 155, как по мне нах не надо, уж лучше на 2108х делать или вон 2111
у меня стоят 2111 пружины сзади как я поняЛ, брал их с разборки, у неё было по идеи 13 витков (на нашей 10,и на 2108 10витков, однако растояние между витками у 08 больше оттого она и чуть выше) я бы и не сказал что они дубовые, как то читал коментарий типа "Гриб" на синей таврии с обвесами, типа у него 2111 и таврия дубовая, так объясните мне у меня спереди клаксоны -70 минус 2 витка, а сзади 2111 -6.5 витков какого хера она кренилась!???!?!? и я б не сказал что табуретка, на стыках да, но это явно не табуретка
вывод, для спокойной и повседневной ездый я не считаю 2111 жёсткими, т.е. это самый раз, подрезай и ездий, я бы советовал сделать подпил пружины что бы она ровней стала в чашку, и притянул бы хамутами, у меня ыло так сделанно, да папа снял, сейчас пружины раком становятся, поставлю обратно хомуты
ЗЫ я бы советовал всё таки развал сделать уж лучше сделать и потратить 300р чем потом горевать над резиной, я уже через это прошёл sad.gif
#17 ArtemSaratov
Отправлено 06 июня 2011 - 15:31
ага. Бывет такое. При таких раскладах быстро убивается внутряннаяя граната. :-)
Ты , когда пихал 2110 более длинный аммо проверил-гранату "не выламывает"???
ИМХО тебе теперь или опоры менять на более низкие, или шток пропилить.
Если колесо "падает" так, что шаровую не вынуть-ИМХО полюбому привод на гранату ложится.
Если ты хочешь поменять пружину и НУ НИКАК не вынимать шаровую, то есть такой вариант
1.разобрать тормоза (чтобы томрозной цилиндр повис на своем шланге)
2.открутить верхнюю "опорную" гайку
3.открутить ДВА болта шаровой в "бутерброде".
Если НУ ВААЩЕ никак шаровую не снять-и пофиг, что граната разлетится-пределывать не буду, то вынай реактивку из краба+рычаг из лонжерона (это легко и быстро-там болты ЗДОРОВЫЕ, они легко крутятся.)
Для того чтобы "резать" просто две пружины рядом поставь и отчекрыж сколько захочешь. Можно чуть ниже чекрыжить. :-)
Только имей ввиду, родная пружина по длине "как раз". У тебя шток стал длинее, и ты хоешь, например 2111 пружину отпилить НИЖЕ чем стоковая. Есть вариант, что длину пружины не хватит и ее придется подвязать.
