Течь масла из ДВС
Сообщений в теме: 68
#41 Slavik
Отправлено 02 февраля 2014 - 22:31
чуть лужица грамм 10 на асфальте. Но может дело в фильтре?
#42 Gogi
  • 4 255 сообщений
Отправлено 03 февраля 2014 - 05:07
Что напрягает:   И у Славика и Мишани 307-е двиглы, и оба потекли
Морозы.Масло густеет .Датчик и резиновую прокладку запросто может выдавить.Я зимой  2009/2010 ТРИ датчика заменил!Два  пропускать стали один просто сдох.
#43 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 06 марта 2014 - 21:50
Посоветуйте что-нибудь!!! Из под бензонасоса масло кидает! Предистория: Не было прокладок под него, все намазал герметиком, все было отлично. Потом решил, что прокладки нужны(ну дурак, что сказать), полез, поставил прокладки, без герметика!!! Масло так начало лить, жуть!!! Снял, поставил уже с герметиком. Не помогло. Опять снял, добавил прокладок из паронита. Ближе к двигу 2 шт, все в герметике. Ближе к насосу 1 шт, тоже в герметике. Сегодня смотрел, все равно кидает масло, но не много. Как вылечить???
#44 Slavik
Отправлено 06 марта 2014 - 21:58
ты просто так накидывал прокладки на глаз, без замера вылета штока?
#45 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 06 марта 2014 - 23:37
Там пластиковая проставка! А прокладки между ней и двигателем, ней и насосом.
Да! Все на глаз! Была мысля, что там как то шток может долбить по проставке и как бы отталкивать ее, создавая щель, откуда и течет масло. Завтра фото выложу. Хочу побольше герметика наложить.
#46 kama(z)
  • 12 162 сообщений
Отправлено 06 марта 2014 - 23:41
В мануалке есть величина вылета штока насоса, минимальная и максимальная. Надо брать и мерять тогда.Если вылет штока большой слишком то он скоро разобъет внутренности насоса. Я так уже попал однажды, шток был +3 мм всего.
#47 Геофизик
Отправлено 07 марта 2014 - 16:26
Это как понять?
Это Ром, нужно повернуть распред так, что бы вылет толкателя был максимальным
#48 mazay
mazay
    сибиряк
  • 2 332 сообщений
  • Моё авто:zaz110206
Отправлено 07 марта 2014 - 17:35
выставь вылет штока. и предварительно перед сборкой и промазкой герметика, прилегающую поверхность бензонасоса пошеркай об ровный круг наждака
хотя мне все это не помогло, вылечил замена бензонасоса
Таврия, ты меня удивляешь...
#49 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 22 марта 2014 - 14:18
Замерил! Вылет был, 5,1мм, сточил до 4,1. Поставил. Вроде пока все ок! Явной течи не замечено(может и есть, совсем малость)! Спасибо всем за помощь!
#50 Геофизик
Отправлено 22 марта 2014 - 19:26
trg187,
Я тоже перед установкой Пекара миллиметра полтора спиливал.
У бывшего хозяина лишок компенсировался большим колличеством пркладок.
К стати пластмасска тоже может лопнуть, через трещину будет течь. Было такое на предыдущей.
#51 Nachar
Nachar
  • 659 сообщений
Отправлено 21 февраля 2019 - 12:30
Пам-парам)))
Сегодня впервые поехал на работу на автобусе)))
Завелся, прогрелся, поехал и через 300м загорелась лампа давления масла. Заглушил, под машиной лужица, за машиной дорожка, под домом на парковке огромная лужа. Все ушло на землю((((
#52 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 21 февраля 2019 - 14:59
Маслофильтр, выдавило манжету...
Купить правильный и залить масло.
Всего делов.
#53 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 21 февраля 2019 - 15:35
Пам-парам)))
фильтр что ты поставил, у него негодная резиновая манжета
я дважды попадался на таких фильтрах, Я такие фильтра брал в Ашане.
возьми манжету со старого фильтра и вставь в свой и закрути хорошо
#54 Gogi
  • 4 255 сообщений
Отправлено 21 февраля 2019 - 21:46
Может датчик масла потек.
Накдо на месте смотреть,Так гадать долго можно.
#55 Nachar
Nachar
  • 659 сообщений
Отправлено 21 февраля 2019 - 23:43
В общем да, приехал с работы и полез к машине. Снял фильтр через верх, резинку выдавило. Поставил другой фильтр. Покатался чуть-чуть, пока все норм.
Другой вопрос, ее выдавило из-за говнорезинки на говнофильтре или это все таки выделывался редукционный клапан? Сверху подобраться к нему не смог, может на выходных с ямы подберусь посмотреть что там и как..
#56 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 22 февраля 2019 - 07:39
Это был говнофильтр.
Запомни его и никогда больше не покупай
#57 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 22 февраля 2019 - 12:59
пишу повторно
#58 Gogi
  • 4 255 сообщений
Отправлено 22 февраля 2019 - 15:46
мог при установке загнуть манжету.
#59 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 22 февраля 2019 - 16:12
Кстати, если перетянуть маслофильтр, тоже чревато выдавливанием резинки...
#60 Gogi
  • 4 255 сообщений
Отправлено 22 февраля 2019 - 17:09
если закручивать спецключём
