Флуд
Сообщений в теме: 13632
#13621 tavr125
  • 11 547 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2018 - 14:19
Чет тишина от Славика...
Я решил размяться- покрутить гайки...:)
Полез в ЛАДА...
Матов нагнул, наплевался...
Издох обводной роллер ремня ГРМ...
Ой, юля...
Поменял...
Какой осел сделал окно для метки положения коленвала так, чтобы туды было хрен посмотреть?!
Там же терьмостат и шлангк..
Юля...
Потом поставил на место ремень приводной..
Ролик натяжной- не той стороной!!!
Пришлось снимать и все снова..
Завел...
Антифриз, правильно, за зиму весь на полу гаража...
Завелась...
Привет, ошибка датчика фаз...
Ой, красава...
Звук работы мотора какой?
Как Таврия. Которую тащит Нива на веревке..
В смысле, Таврию волоком на крыше тащат...
Продолжение завтра.
"-Какое вино будете пить?
- Хлебное!"
М.Горький
#13622 ArtemSaratov
  • 12 303 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2018 - 17:53
У кого есть сотовый Ярослава,дайте в личку, плс.
Потерял (((
#13623 Slavik
  • 9 719 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2018 - 01:31
Миша, дорого, гуглил)
Артем, у меня нету(
#13624 tavr125
  • 11 547 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2018 - 13:24
ArtemSaratov,
https://vladivostok....s/29531472.html
Вот так надо делать...
- Хлебное!"
М.Горький
#13625 Gogi
  • 2 996 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2018 - 16:07
http://carinfo.kiev....d_box/gps_speed
Еще один из самых популярных споров среди автомобилистов - о скорости движения. smile.png При этом часто ссылаются на то, что спидометр "врет" (он действительно не может занижать показания скорости, но допустимая степень завышения равна 6 км/час + 10% от фактической скорости движения, что приводит к росту допустимой погрешности показаний спидометра пропорционально росту скорости движения в зависимости от фактического радиуса качения колес, сцепления колес с дорогой и т.д.). Отсюда и получаются ВАЗы, "летающие" со скоростью 180 км/час, и т.д. Как контр-доказательство все чаще и чаще используются показания различных GPS-приемников, встроенных в навигаторы, смартфоны и "профессиональные" приборы вроде vbox, которые любят использовать журналисты на тестах. Но насколько можно им доверять? Давайте посчитаем:
В настоящее время GPS позволяет определять точность положения на местности в радиусе не менее 13 метров. Но это при постоянном положении GPS-приемника, когда надо привязаться к местности. В случае же движущегося автомобиля можно рассчитывать на радиус окружности от 5 метров в случае отсутствия серьезных помех для приема сигнала со спутников - плотная городская застройка, плотная облачность, сильный снегопад и т.д.
Но даже эти 5 метров на автомобильных скоростях движения могут, и вносят, существенную погрешность в определение истинной скорости движения автомобиля. Я не знаю, как часто GPS-приемники определяют свое местоположение, но мои наблюдения за логами видеорегистратора DOD GSE550 показывают, что он фиксирует в них свои местоположение и скорость примерно один раз в 1.5 сек. Где-то с такой же частотой изменяются показания скорости в Яндекс.Навигатор, Navitel 5.0.3 и iGO под платформу Android. Поэтому предлагаю посчитать возможную погрешность показаний скорости для случая движения с фактической скоростью 20 м/с (72 км/час) в течение 3-х секунд:
С данной скоростью за 3 сек автомобиль пройдет 60 метров. При погрешности определения местоположения с точностью до 5 метров мы можем получить расчетное пройденное расстояние в пределах от 50 до 70 метров.
Соответственно погрешность определения скорости составляет ±16.67%, что приводит к возможному определению скорости в диапазоне от 60 до 84 км/час. Многовато... Именно по этой причине к показаниям GPS-приемника применяют программную аппроксимацию, которая показывает текущую скорость, опираясь в том числе и на предыдущие показания. В результате указанные выше навигационные программы при равномерном движении со скоростью 80...90 км/час постоянно изменяют свои показания в диапазоне ±3...8 км/час даже при зрительно неподвижной стрелке спидометра. И так как погрешность определения местоположения постоянна, то с ростом скорости движения ее влияние на определение скорости уменьшается. Так, при скорости движения 40 м/с (144 км/час), максимальная погрешность уменьшается в два раза - до 8.33%, что и подтверждается моим опытом: при движении со скоростями 110 и более километров в час скачки показаний скорости в указанных навигационных программах практически отсутствуют.
Обратной стороной медали является то, что при резком и существенном изменении скорости движения (торможении, например) текущие показания скорости по GPS могут существенно отличаться от фактической скорости. Так, на одном из видео с моего видеорегистратора при фактической скорости в районе 40 км/час на видео зафиксирована скорость 74 км/час.
Так что точность показаний скорости по GPS очень сильно зависит от качества приема сигнала со спутников и качества алгоритмов аппроксимации этого сигнала.
Вы можете взять файл с расчетами и изменить его под свои нужды здесь.
#13626 Gogi
  • 2 996 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2018 - 18:44
Наткнулся в руководстве по ремонту:
Перед проведением  электросварки узлов и деталей кузова автомобиля необходимо отсоединить разъемы датчика-распределителя зажигания,коммутатора , провода от всех клемм генератора , регулятора напряжения и аккумуляторной батареи.
Сообщение отредактировал Gogi: 16 Апрель 2018 - 18:47
#13627 ArtemSaratov
  • 12 303 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2018 - 20:06
ArtemSaratov,
суперчаджер от субару????
Или я что-то не знаю про субару.
Или врут..
Центральный впрыск от тойота???
Это зачем? Чтобы вызывать специалистов для настройки из Токио? Или ездить без настройки счастливо, но не долго???
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 16 Апрель 2018 - 20:08
#13628 Nachar
Nachar
  • 394 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 110267
Отправлено 16 Апрель 2018 - 21:47
:angry: П...ц Сегодня уже заправлялся 95-м по 44,80руб...
#13629 Тавроид
Тавроид
  • 123 сообщений
  • Моё авто:Ситроен ВХ
Отправлено 16 Апрель 2018 - 22:10
Благо у меня красота. Служебная машина дизель и своя дизель , цена топлива не волнует... :rolleyes:
#13630 ArtemSaratov
  • 12 303 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2018 - 09:58
У нас 98ой 44 руб.
95ый 40руб
#13631 Nachar
Nachar
  • 394 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2018 - 10:22
98-й уже давно за 50руб шагнул. 52руб крайний раз был.
Очень сильно задумался о ГБО...
Сообщение отредактировал Nachar: 17 Апрель 2018 - 10:24
#13632 Вячеслав Л
  • 1 573 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2018 - 11:19
в Золотой Орде
92 - 37,60 руб.
95 - 40,30 руб.
Всю зиму заправлялся 92-ым, ибо прогревы, малые скорости.
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 17 Апрель 2018 - 11:21
#13633 Nachar
Nachar
  • 394 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2018 - 14:04
Ну хоть в Золотой Орде нормальные цены, а то цены Крымского ханства печальны весьма...
Интересно, какую отмазку топливный картель придумает после запуска моста. Сейчас основная это высокие затраты на транспортную логистику. Сомневаюсь что после того как бензовозы пойдут по мосту бензин подешевеет хоть на копейку.
Сообщение отредактировал Nachar: 17 Апрель 2018 - 14:06
    Ahrefs (1)
