Сообщений в теме: 16455
#13481 Gogi
  • 4 251 сообщений
Отправлено 18 февраля 2018 - 07:53
Насколько помню : По правилам форума на один IP-адрес допускается только одно имя. Так что не пугайтесь,если я вдруг начну иногда тупить и задавать тупые на первый взгляд вопросы.Значит возникли какие-то трудности и я сам не могу жене помочь.
Жена окончательно отобрала одну Славку.
#13482 Виталлий
Отправлено 22 февраля 2018 - 00:18
Если человеку сказать - лучше быть клювом петуха   ,  чем хвостом быка (японская поговорка)
#13483 Gogi
  • 4 251 сообщений
Отправлено 25 февраля 2018 - 12:05
Тут давеча со своими "бабами" разбирался.
На улице мороз ок минус 28.
Запускаю Таврушку.Поехал.На ходу прогреваемся.Мотор прогрелся-включаю печку и тут облом!Из печки продолжает гнать холодный воздух.До города 120км.Околею это без вариантов.А мотор тем временем греется дальше и стрелка норовит залезть в красную зону.
Останавливаюсь и начинаю жамкать шланги.Снизил немного температуру.Решаю вернуться и ехать на Шкоде.
Еду и думаю: пока поставлю,сниму помпу для ревизии,термос проверю.Летом можно будет вплотную заняться кузовом.Заодно на летних шинах съэкономлю.
Возвращаюсь,запускаю Шкоду.Выезжаю со двора и загоняю на её место Таврушку,.
Тавврушка:Ты Шо? Меня в стойло?Да я….Да у меня всё работает!!!!
Тут из печки появляются признаки тёплого воздуха.
Сажусь в свою чешку,
А она:Ты что,меня по такому морозу? Не хочу,не поеду!!!!!!!
Вот стерва!!!Проезд заблокировала и выё……я!
Шкода:Ну раз так,то я отъеду,освобожу.
С матюками  запускаю и откатываю,давая дорогу Таврушке.
Снова меняю их местами.чешку в стойло ,хохлушку в работу.
Всю дорогу печка грела отлично.Даже прикрыть кран пришлось.
Всё таки прав был Ивченко:
один из сотрудников ОКБ Кузнецова сказал: «Проект НК-4 — это «изящная француженка», а АИ-20 — это «украинская баба». Выручил, как всегда, А. Г. Ивченко, нашедший достойный ответ: «Посмотрим, как поведет себя «француженка» зимой, а «украинская баба», наша «Наталка-Полтавка», морозов не боится»
#13484 ArtemSaratov
Отправлено 25 февраля 2018 - 12:36
Хз откуда у тебя теплый воздух из печки.
У нас всего минус 10....15 и то я до работы доезжаю и не каждый день стрелка ож 90 показывает.
С другом по очереди в бассейн ездим.
Если приезжаем на его шкоде, то при выезде, на первом же светофоре у нас тепло в машине.
Если на моей, то теплый воздух начинает дуть......
Когда мы из бассейна уже домой приехали...
#13485 Gogi
  • 4 251 сообщений
Отправлено 25 февраля 2018 - 12:39
Лет 5 назад такая же беда была.Когда снял радиатор отопителя,то он оказался под  пленкой из пыли,грязи и ещё каких-то соплей.С трудом отмыл его.С тех пор на стоянке закрываю заслонки отопителя,Ещё могут клапаны в дверях отклеиться.У меня как раз одна из Таврий стоит со снятой картой.Надо будет сфотографировать.Потому,что сервисмены при установке моторчиков центрального замка эти полиэтиленки выкидывают.А без них кирдык.Хотя я их просто заклеил.
Сообщение отредактировал Gogi: 25 февраля 2018 - 12:44
#13486 Виталлий
Такие явления часты от негерметичной системы.   При остывании воздух вакумируется,насасывается ,скапливается в печке. Прогазовка и прогоняет циркуляцию.
#13487 Gogi
  • 4 251 сообщений
Отправлено 25 февраля 2018 - 22:00
Ездил в супермаркет. На стоянке наблюдал как молодой человек пытался подкачать колесо. Кончилось это тем,что он сломал штекер компрессора и выкинул весь компрессор в кусты. Подошел ко мне. Увидел мой архаичный ручной насос. С жалостью посмотрел на меня и пошел обратно в магазин. Я жене позвонил,что бы не торопитесь на кассу. Смотрю, он возвращается с новым компрессором . Подкачал колесо и уехал. Я приехал домой заменил этому компрессору штеккер. Теперь у меня есть компрессор. Для проверки подкачал всем своим машинам колеса. Отлично работает!
Сообщение отредактировал Gogi: 25 февраля 2018 - 22:01
#13488 Gogi
  • 4 251 сообщений
Отправлено 25 февраля 2018 - 22:29
Попал мне тут в руки трансформатор
Сообщение отредактировал Gogi: 25 февраля 2018 - 22:30
#13489 Gogi
  • 4 251 сообщений
Отправлено 25 февраля 2018 - 23:19
Все вторичные обмотки смотал. Вторичную намотал обычным алюминиевым проводом 2,5мм/2. Завтра завтра буду фазировать.
#13490 Виталлий
Отправлено 26 февраля 2018 - 09:52
зарадник сделаешь?
#13491 Gogi
  • 4 251 сообщений
Отправлено 26 февраля 2018 - 19:54
зарадник сделаешь?
И это тоже.Больше хочется Источник Стояночного Электропитания.Что бы можно было включить и проверить  электросистемы при снятом аккумуляторе.
#13492 Виталлий
Отправлено 26 февраля 2018 - 20:03
А я думаю как бы реализовать микронарезку на шинах б\у
#13493 Gogi
  • 4 251 сообщений
Отправлено 26 февраля 2018 - 21:40
прибором для выжигания
А у меня в загашнике только Д214А  нашлись. Вроде бы должно хватить 10А
#13494 Виталлий
Отправлено 26 февраля 2018 - 23:02
Цель нарезать шашку зимней резины , те шашки где раньше шип был !     Можно попробывать закруглённые грани нарезки (у старых шин) взбодрить ,рассечением на2мм вглубь.    .   Пока идея такая - не протягивать лезвие,я     А тыкать ,скажем пятью лезвиями выставленными паралельно по ширине кратно нарезаемой шашки покрышки.    Лезвия скажем через 3мм ,длинной 3см.    Получается такой пятак квадратный из лезвий  и тыкать и тыкать у у ,ну ,на!
#13495 Виталлий
Отправлено 26 февраля 2018 - 23:15
Думается так- болт скажем -м16  длинной 10 см . Шайба диаметром наружним 30мм  8шт.   Гайка м 16. 1шт. Лезвия малярных ножей наломать на нужную длинну(много!)          Сперва собрать болт со всеми шайбами ,между шайбами вставить лезвия,затянуть ,зафиксировать лезвия (не исключаю применить термопасту) . Сей агрегат завтулить в берёзовый черенок и греть на газ плите и резать шины (как пикасо)  ?
А можно попробывать болт вставить вместо жала паяльника .         Или на сантехнический паяльник труб ,этот болт вкрутить
#13496 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 27 февраля 2018 - 14:52
...ты не там ждал...надо было ждать у банкомата...человек попытался бы засунуть 100 пятитысячных купюр, а банкомат половину не принял... человек эти купюры бы выкинул в урну... а ты бы подобрал
О ужас...
#13497 Slavik
Отправлено 27 февраля 2018 - 23:02
60 бы выкинул, банкомат по 40 принимает в пачке  :D
#13498 Gogi
  • 4 251 сообщений
Отправлено 01 марта 2018 - 16:38
Самый сильный наркотик-это путешествия!Опять всего "ломает" просто хочется погрузить снарягу в Таврушку и ломануться куда-нить.Очень хочу во Псков,Ярославль,Кострому,Переславль Залесский и Сергиев посад.Короче:ХАЧУУУУ!!!!!!
#13499 ArtemSaratov
Отправлено 01 марта 2018 - 22:46
В половине мест был ))
#13500 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 07 марта 2018 - 17:59
по просьбе tavr125 выложу фото блоков здесь
на этом фото три блока 301 и два 245 (один из которых расточен под 1.3 литра)
на этом 301 блок с поршнями 75.0
на этом 245 с поршнями болгарскими 72,5
на этом фото обычный 245 расточенный по 75 поршня
    Yandex (1)
