Трамблёр (Повелитель Зажигания)
Сообщений в теме: 69
#61 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 21:42
Столкнулся с проблемой замены вакуум-корректора. Отдельно не продается, искать с других «мертвых» Таврий не могу себя заставить!!!
Пришлось включить фантазию и инженерную мысль. Вот что из этого получилось:
1.    Снял ваккум-корректор с трамблера Таврии и с трамблера ВАЗ 2106(безконтактное зажигание)
2.    Болгаркой спилил заклепки на которых крепиться сам корпус корректора к дюралевому приливу, который в свою очередь прикручивается к трамблеру.
3.    Молотком выровнять шток на корректоре от ВАЗа, разсверлить отверстия под заклепки на приливе, так чтобы он легко оделся на спиленные клепки «нового» корректора от ВАЗ(они могут уходить внутрь корпуса корректора, поэтому их важно по максимуму вытащить оттуда). Очистить ацетоном поверхности «нового» корректора от ВАЗ и прилив от Таврии. Приклеить на супер-клей или другой. Одев прилив на спилинные клепки. У меня они плотно зашли в прилив и почти не утопились в глубь корректора. Достать их оттуда я не придумал как, да и прикручивание, -ювелирная работа, так как можно повредить мембрану в процессе.
4.    Далее прикручиваем корректор на место. Шток, который будет управлять опережением(сдвиганием датчика холла относительно шторки), на «новом» корректоре от ВАЗ, уже выпрямленный молотком, он короче чем Таврический, посему такой выход: Крепим шток не на штатное место, а в то же отверстие с резьбой, через которое крепиться датчик холла(на фото более понятно), он как раз туда достает. Я закрепил болтом, так чтобы шток на этом болте имел свободный ход(в отверстие с резбой заложил немного герметика, для контровки болта), также на болт одел маленькое колечко(из термоусадки), чтобы отвестие штока было как раз, и не было продольного перемещения. Шток немного уходит в сторону, как бы отгибая диафрагму корректора, но не значительно(тесты показали, что корректор срабатывает правильно и без помех).
      А вот что случилось с штатным корректором(20 лет спустя)
И еще после замены датчика хола, шторка начала цеплять за него, это слышно при 1500-2000 об. Устраняется регулировкой площадки с датчиком холла, на месте, опытным путем.
Сообщение отредактировал trg187: 06 Март 2014 - 21:43
#62 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2015 - 13:58
Всем привет сколько раз говорил себе: "Спроси сначала на форуме, а потом башку ломай...!" Спасибо, что вы есть все!!! С траиблером воюю... отреставрировал, но косяк... контакты в крышке уже имеют огромные выбоины и бегунок древний(с 93го г. все стоит). А оказывается с ВАЗ2108 можно втулить, вот что мне мешало ранее прочесть инфу?! Ща поеду!!! Поеду всем еще раз спасибо!!! Красавцы  :018:  :018:  :018:
#63 tavr125
  • 11 589 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2015 - 17:40
Да!
Ты всегда приходи- мы тут рады безмерно всем спрашивающим!!
Всегда поможем!
Да, из " восьмого" трамблера изымаются " потроха" и тулятся в тавро- трамблер!!!
Как родное лезет...
"-Какое вино будете пить?
- Хлебное!"
М.Горький
#64 Геофизик
  • 4 399 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2015 - 20:59
Ром привет!
#65 Gogi
  • 3 052 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 21:51
Датчик Холла оказывается можно восстановить.Делов меньше чем на час работы.Купил микросхему TLE4905 аналог нашей К1116КП3 старую просто отломал.А новой припаял выводы,загнул ноги на 90 градусов и приклеил эпоксидным клеем напротив магнита.Поставил в трамблёр.Работает!Завтра пойду ещё пару микрух прикуплю.А то у меня ещё два неисправных ДХ лежат,которые спалил по молодости,по глупости.
Сообщение отредактировал Gogi: 31 Март 2016 - 21:53
#66 ArtemSaratov
  • 12 375 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2016 - 13:43
У нее есть преимущество перед "пошел, купил новый ДХ"??
#67 Gogi
  • 3 052 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2016 - 14:18
В обоих случаях надо паять разъём питания
#68 Gogi
  • 3 052 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2017 - 16:56
На сколько делений надо довернуть трамблер при заправке 95-м вместо 92-го?
#69 ArtemSaratov
  • 12 375 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2017 - 17:03
ХЗ, определяй по "дзынькам" - 2..3 детанационных стука, при "тапке в пол" на 45 км/ч и 4ой передаче.
#70 Gogi
  • 3 052 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2017 - 07:11
Уже отрегулировал.На моем моторе почти 2 риски вперед.
Сообщение отредактировал Gogi: 21 Февраль 2017 - 07:11
