Система охлаждения
Отправлено 31 декабря 2010 - 17:17
Цитата (ярослав1986 @ 31.12.2010 - 13:51) |
чтобы от 08 поставить нужен S образный патрубок от 08 и его обрезать укоротить. |
учту при следующей замене,если полетит когда-нибуть снова,сам не догадался хоть и крутил в руках термостат ВАЗовский
Отправлено 31 декабря 2010 - 17:23
Отправлено 31 декабря 2010 - 17:29
родной у меня на 1,2 был на 80 градусов |
Как на 80? У нас вроде 87 +/- 2 градуса. Так а что на 1.1 и 1.2 разные термосы?
Отправлено 31 декабря 2010 - 17:31
#25 Гость_гаврюха_*
Отправлено 31 декабря 2010 - 23:14
Цитата (ed6247 @ 31.12.2010 - 13:17) | ||
смотрел на него,там патрубок нижний в бок смотрит,надо было бы шланги крутить, под него подгонять посмотрю сколько б\у -шный проживет,а продавцу у которого брал термостат позвонил просил привести другова производства.Мне мастера по таврии посоветывали с пластиковым корпусом. |
Можно легко преобразить "родной таврийский" в а-ля 8-й. Всего лишь отрезки дюймовой и полдюймовой трубы свариваются в тройник, который вставляется под штатный термос. Тройник поворачивается в патрубках на нужный тебе угол подсоединения шланга от расширительного бачка. Затраты - копеечные... [attachmentid=1004] [attachmentid=1005]
Отправлено 20 июня 2011 - 15:48
Отправлено 20 июня 2011 - 16:02
Я выкинул релюху и сделал на прямую |
Глупость сделал,т.к без реле будет пригорать датчик включения вентилятора
воздушных пробок нету?
Отправлено 20 июня 2011 - 16:07
Отправлено 20 июня 2011 - 16:41
Поставь летнюю решётку радиатора если стоит сплошная железная.
Отправлено 20 июня 2011 - 16:54
Отправлено 20 июня 2011 - 17:30
А из за не правильного зажигания может кипеть? |
да,при слишком раннем детонация и перегрев
Отправлено 20 июня 2011 - 17:47
Отправлено 20 июня 2011 - 18:52
по прямой температура держит 90-95 |
Дохера, на прямой, не меняя скорости, должно быть чуть меньше 80-ти.
Тосол не уходит?
Про зажигание не понял, до упора что ли? Вал может не так стоять. Выставляй зажигание по МД-1 , либо по стробоскопу.
Радиатор желательно снять, промыть прямо шлангом от насоса внутри и желательно отхерачить кёрхером снаружи, либо сжатым воздухом.
Может быть пробка, думаешь, что её нет, а она есть.
Может кранты прокладке головы.
Короче вариантов много.
Померяй компрессию для начала и выясни что с зажиганием.
Отправлено 20 июня 2011 - 20:41
Отправлено 20 июня 2011 - 22:55
Отправлено 20 июня 2011 - 23:07
Цитата (dimos-ka @ 20.06.2011 - 21:55) |
После установки термоса от 2108 у меня нормальная температура 90-95. При ней двиг лучше всего крутит! |
А У меня с родным забугорной сборки темперетуру держит от 80до90 потом срабатывает вентилятор!
Сообщение отредактировал MORDVIN: 20 июня 2011 - 23:08
#37
Отправлено 20 июня 2011 - 23:33
DIMOS-KA объясни как 08 термостат воткнуть,куда какие патрубки нужно соединять.
Отправлено 20 июня 2011 - 23:58
С термосом от 2108 температура станет еще выше,раньше ездил на ниво термосе-все лето температура по трассе-80,ща с 2108-85 примерно градусов
#39
Отправлено 22 июня 2011 - 22:48
Отправлено 22 июня 2011 - 23:59
Термос 2108 ставиться так же как и стоковый, только придется заморачиваться с изгибом нижнего толстого шланга и питание от бачка дотянуть до термоса.
Пы.Сы. И всё же надо как-то собраться и попробовать термос от инжевой десятки...
