Помня по опыту прежней Таврии,как тяжело в ней добится хорошего баса,решил не игратся с аккустическими полками(от них толку мало,пробывал с разными динамиками) и сразу решил поставить в багажник сабвуфур.
Вариант с "СТЕЛСом" показался технически неудобным,да и пустой багажник иногда бывает нужен.И мне попалась статья об установки Сабика в "восьмерку" с хорошими отзывами
_http://datagor.ru/practice/loudspeakers/1128-sabvufer-na-vaz-iz-dvukh-10gd-30b.html
тем более,что у меня временно в багажнике стояли такие же колонки 10АС 401 с НЧ динамиками 10ГД30Б (макс 20вт,пиковая до 45вт).да еще и стояла в заначке ламинированная плита шириной 80см.(!!!!!)
Я пересчитал размеры ящика ,с сохранением заданного обьема 65литров под размеры багажника Таврии (выс-40см,шир-80см,верх-18см,низ-33см),и в выходные начал делать,благо все инструменты дома имеются,и наступила зима.
Внутри обил ватой,не охото было идти за синтепоном,а ваты дома достаточно,пошло 2,5 упаковки по 250гр.верх -кавролин,сбоку сделал прорези под ручки и туда же вставил разьёмы для проводов.Разьёмов сделал 4. 2 на входы от магнитолы,а 2 на выходы для "пищалок".Я решил оставить фильтры от колонок и сзади поставить доп."пищалки"
Усилитель поки не делал,подключенны к автомагнитоле СОНИ 4+50вт,мощности достаточно.
Звуком и я и сын(он ездит на этой машине)довольны,спереди стоят 2-хполосные 13см динамики и "пищалки" на панели под стеклом
Трат минимум,результат ДОСТОЙНЫЙ,можно в любой момент вынуть( и даже использовать отдельно.по необходимости пойдет и в 8-ку,9-ку,разница небольшая.Да еще и в багажнике много свободного места!!!
РЕКОМЕНДУЮ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!
Сообщение отредактировал ed6247: 14 декабря 2010 - 15:03
