#81
Отправлено 10 декабря 2010 - 17:45
#82
Отправлено 10 декабря 2010 - 17:47
#83
Отправлено 10 декабря 2010 - 18:01
#84
Отправлено 10 декабря 2010 - 18:06
А клапаны делать чтобы открывались в какую сторону?и зачем их 2-3?
#85
Отправлено 10 декабря 2010 - 18:08
#86
Отправлено 10 декабря 2010 - 18:10
или наоборот из салона на радиатор дуть? |
Улитка будет дуть воздухом из под бардачка в печку,и если небудет клапана,то по пути меньшего сопротивления этот воздух пойдет куда?Правильно!На улицу а не через печкорадиатор и к нам
#87
Отправлено 10 декабря 2010 - 18:16
#88
Отправлено 10 декабря 2010 - 18:20
а родной выкинуть, |
это думаю зря клапаны ж для того и нужны,чтобы их открывать и чтобы родной мотор оттуда воздух сосал,если я правильно понял Печкина
#89
Отправлено 10 декабря 2010 - 18:21
#90
Отправлено 10 декабря 2010 - 18:28
Я об этом год думал, до того, как сделал
Смотри внимательно:
1. Прочитай мой пост здесь. Это моя монстропечка. Она работает.И фоты есть. http://www.tavria-cl...t=0
2. Улитка под бардачком берет воздух из салона! Она дает рециркуляцию воздуха Салон-печка-салон..
3. Клапаны ставятся на печку с улицы...Смотри рисунок. Они не дадут воздуху выходить на улицу через печку.
4. Если включишь штатный двигатель тавропечки, он начнет тянуть воздух и клапаны ОТКРОЮТСЯ. Или если ты поедешь, то набегающий поток воздуха откроет клапаны...
5. Клапан ставь КАК Я НАРИСОВАЛ на рисунке... было бы здорово, если бы ты сделал им привод тросиком открывать/закрывать...Даже без этого будет работать...
Добавленно в: [mergetime]1291991384[/mergetime]
Цитата (Melman @ 10.12.2010 - 17:20) |
клапаны ж для того и нужны,чтобы их открывать и чтобы родной мотор оттуда воздух сосал,если я правильно понял Печкина |
ДА
Клапанов надо минимум 2...Можно больше...Чтобы самотеком на ходу дуло как раньше...
#91
Отправлено 10 декабря 2010 - 18:31
#92
Отправлено 10 декабря 2010 - 18:38
Хотя ты ее наверное прочитал...
#93
Отправлено 10 декабря 2010 - 18:39
#94
Отправлено 10 декабря 2010 - 18:42
Все будет работать!
Да, нужен еще и клапан на улитку, НО ... гораздо проще приклеять прямоугольный кусок резины на выход из улитки... Улитка дует- резинка приподнимается (а дует она ого-го, я тебе точно говорю)...Выключил улитку- резинка закрыла магистраль, и воздух с улицы через улитку в салон не попадет...
А насчет потения сильно не парься...Там жарит так, что потеть не будет, практически...
#95
Отправлено 10 декабря 2010 - 18:45
а то на фотах качество не очень.
Сообщение отредактировал ярослав1986: 10 декабря 2010 - 18:46
#96
Отправлено 10 декабря 2010 - 18:53
Цитата (ярослав1986 @ 10.12.2010 - 17:45) |
так примерно понял значит что мне нужно: улитка 2108- ДА клапан 10 см на улитку - ну 8-10см..какой лучше подойдет(с улиткой зайди в стоймаг ) , соединить всё это - ДА, сразу к улитке его паяй/клей родной нафик моторчик выкинуть - да, нафиг мусор.. и поставить снаружи 2 клапвна на вход печки- ТОЧНО ТАК как их лучше и с помощью чего крепить? - Я думаю, проще всего взять кусок пластмассы (линолеума-то ок) так 30см/на 40см (это с запасом в 1,5 раза), в нем сделать дырки и вклеять пистолетом-клеем или чем попадется клапаны. Обрезать лишнее, что совсем уже мешает. И это приплавить паяльником или приклеять пистолет-клеем ко входу в печку... |
#97
Отправлено 10 декабря 2010 - 18:57
#98
Отправлено 10 декабря 2010 - 18:59
#99
Отправлено 10 декабря 2010 - 19:01
#100
Отправлено 10 декабря 2010 - 19:11
родной таврический в разобранном виде в пакете валяется
Улитка 2108 в сборе б/у...
Улитка 2108 новая в разобранном виде...
Улитка от Хонды стоит на Таврии...
Темы с аналогичным тегами печка
Технические вопросы →
Ремонт и обслуживание →
КУЗОВ И СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ →
Альтернатива патрубкам печкиАвтор foxterrier, 13 янв 2017 печка, отопитель, шланги |
ПечкаАвтор Алексей, 10 окт 2014 Печка, ГРеет, плохо |
