Система вентиляции и отопления
печка
Сообщений в теме: 526
#521 Виталлий
  • 2 912 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 23:35
Очень хлопотно и получится большая инерционность. Лучше через заслонку "зима-лето", используя промежуточные положения.
заслонки залепил силиконом!
#522 ArtemSaratov
  • 12 355 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 11:33
А как можно Кран печки завязать с температурой в салоне (климат контроль!!!)??????
Актюатор ставили от сигналки на кран.
и дергать его-хочешь с кнопки,хочешь автоматически.
Только Гай прав-инерция большая.
жди пока печкарежим работы сменит.
лучше воздухом.
#523 Виталлий
  • 2 912 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 14:32
лучше воздухом.
Печка моя с улиткой ваза,засиликонена. Надоело краном регулировать! Есть ещё печь в запасе!  Если завязываться, то, улитку под капот (забор воздуха из под крыла). И заслонками климат устраивать??? Когдато читал, подобное мутили кулибины как я!   Если сделать по уму и на надёжных комплектующих,то хорошо должно получится,и тихо!
#524 Slavik
  • 9 748 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 08:40
говорят то ли волги то ли у газели электрические...
правильно говорят. Я когда-то хотел себе поставить, но продавец, мой хороший знакомый, отговорил - ненадежные эти электрокраны.
#525 Виталлий
  • 2 912 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 18:24
-15 на улице и за время стоянки длительной стёкла льдом покрылись ,снаружи,и чуть внутри(от влажности в салоне).  Долго прогревается и Ташкента нет,а раньше был.    Антифриз с осадком(от ранее контрофактного тосола).    И Помпу поменял на Лузар после этого струйка в расширительном слабее стала.     У Помпы зазор крыльчатка+блок непроверял.  Вопрос если помпа -крыльчатка далеко от блока,то можно ли её както стащить с вала?
#526 Геофизик
  • 4 397 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 18:42
Проверь
Хорошим съемником, должно получиться
У меня сейчас прокладка под помпой 0.5мм паронитовая. Зазор минимальный, совсем без прокладки крыльчатка цепляла за блок.
#527 Виталлий
  • 2 912 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2015 - 18:58
Проверь
у меня без прокладки
