Датчик уровня масла
Сообщений в теме: 15
#1 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 19 ноября 2010 - 18:25
В теме http://www.tavria-cl...=75 зашло обсуждение датчика уровня масла. dimos-ka указал на наличие в электросхеме на "люкс" датчика и лампочки на приборной панели "низкий уровень масла". В каталоге данный датчик так же имеется. dimos-ka уверяет, что на его авто (спецзаказ, наверное 123wink.gif ) есть отверстие в блоке двигателя для установки датчика, и провод, для его подключения. Я ни на одном из 3 своих имеющихся в наличии БЦ отверстия не обнаружил.
У кого установлен сей девайс? От чего? Надо ли?
LeshkaS поделился ссылкой на сей датчик: http://avtocom.com/c...tem/14.3839.htm Номер обозначения совпадает с каталожным в Тавромануале
Сообщение отредактировал CEMEH: 20 ноября 2010 - 14:37
[/URL]">http://1269434.jpg
#2 Гай
Гай
  • 848 сообщений
Отправлено 20 ноября 2010 - 11:41
Датчик как на ТАЗах. Если ездишь по бездорожью и рискуешь пробить поддон, то смысл ставить есть. А если риска нет и масло движек не жрет, то сверлить отверстие под датчик и второе под болт крепления дело хлопотное.
#3 Agap
Agap
  • 1 032 сообщений
Отправлено 20 ноября 2010 - 17:30
Люди, я не знаю, как это будет выглядеть на таврии, но на моем гаврике все такие приблуды есть в стоке. Приятно конечно, но создается впечатление, что это для людей, которым трудно раз в неделю поднять капот и глянуть самому, что там и как. Не, ну а так конечно приятно, когда тебе сам машин орет- пора масло менять, вода в омывателе кончилась, там проводок отлетел и т.д. icon_verygood_059.gif
Шевроле Каприз. 1989г.в, 5.0
#4 dimos-ka
Отправлено 20 ноября 2010 - 19:07
Вот так выглядит сей прибор:
Это на ВАЗе, но, судя по маркировке, нам МеМЗ его же можно ставить!
У меня ни датчика, ни отверстия под него нет, только прилив в блоке. Когда стояла полулюксовая приборка, лампочка там подключена была, но провод на датчик оканчивался ничем где-то под капотом.
#5 tavr125
  • 13 309 сообщений
Отправлено 21 ноября 2010 - 17:25
Интересно, а почему японцы не ставят таких датчиков? Они глупее ТАЗа?...
Скорее всего, они не знают, что масло может внезапно куда-то исчезнуть...
Если уже и цеплять такой девайс, так и сирену параллельно с лампочкой, чтоб как в самолете визжать начала...
Если уровень масла упадет, то загорится лампочка ДАВЛЕНИЕ МАСЛА....Глуши мотор, ищи причину...И ничего ему не будет...А чтобы страшно не было, при замене масла налей туда ФОРУМ....такая приадка, можно 50 км без масла проехать...Работает...Я 4 км так проехал...И хоть бы хны...И на этом же двигле еще проехал после этого тыщ 120...И нифига ничего ему не стало...
#6 Agap
Agap
  • 1 032 сообщений
Отправлено 21 ноября 2010 - 21:12
#7 МАКС1983
МАКС1983
  • 339 сообщений
  • Моё авто:заз110206
Отправлено 01 января 2011 - 23:36
не знаю я поставил от Газели с тройником
#8 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 06 января 2011 - 02:42
так же имел радость пользоваться тройником от уазика, датчиком стрелки от ваз и датчик контр лампы от таврии...все провода шли в прибор ВАз-2106...и давление у тавра хочу вам сказать не малое...пол года без машины, а вот не помню минимальное значение...7,5 это максимум, а на холостых это что-то около 5-ти)) у Ваза меньше)) пусть завидуют))) поэтому посути нам нахрен он не нужен с таким давлением то... если че случится и лампа загорится...кстати она загорается когда давление меньше двух
Сообщение отредактировал DirectiV: 06 января 2011 - 02:44
#9 dimos-ka
Отправлено 06 января 2011 - 02:59
Кстати о птичках, в теме обсуждается датчик УРОВНЯ масла, за давление другой отвечает grin.gif
#10 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 06 января 2011 - 04:09
#11 Melman
  • 8 362 сообщений
Отправлено 06 января 2011 - 11:56
Чет у тя не так показывало,или ты на холодный двиг смотрел?
Курим альбом Фучаджи 29страницу:При 4000об\мин должно быть давление от 3 до 5 атмосфер,а на холостых не менее 0,7
Года 2 назад предоставилось проверять масляным датчиком со шлангом(чтобы проверить датчик на лампочку)-на холостых 1атм показывало,при 4000 около 4,5атм
#12 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 06 января 2011 - 12:33
Какой датчик надо на уазовский манометр?
http://www.tavria-cl...opic=1184&st=30
Сообщение отредактировал АВН: 06 января 2011 - 12:35
#13 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 06 января 2011 - 16:56
да нет Мих на прогретый...вообще ниже 4-х не опускалось....Масло полусинтетик!
#14 МАКС1983
МАКС1983
  • 339 сообщений
Отправлено 06 января 2011 - 17:48
не извини конечно но смотрел специально еще на 2х тавриях лампа загорается если давление меньше 1 может у тебя датчик гонит .ладно у меня движок мертвый и то лампа загоралась когда обороты падали до 700 об
дружище тем более на на сосе у нас есть такая штука называется РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН который при давлении 5.5 открывает клапан и масло гонит в поддон. НЕ в обидуDerektiVно утебя или датчик гонит или не работает клапан на маслянном насосе.не вобиду сказал но мне просто не верится что может быть такое давление icon_aiai_001.gif 0096.gif
#15 Agap
Agap
  • 1 032 сообщений
Отправлено 07 января 2011 - 11:05
+1
#16 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 09 января 2011 - 13:55
4irik
увы..нет возможности продемонстрировать :( ...возможно новый владелец двигателя заснимет видео) датчик думаю наврядли гонит...т.к. он от 6-ки так же как и прибор)
P.S. клапан открывается при 7,5 (смотри мемз-307 и свежий мануал)
цитирую из Азбуки "При проверке на стенде редукционный клапан должен срабатывать (перепускать масло в полость картера двигателя) при давлении 0,55......0,75 МПа ( 5,5...7,5 кгс/см'). "
P.S> если у тебя давление падало аж до 1-го, то тебе ремонт необходим)) ибо твой мотор аля ТРУП! 17.gif
Сообщение отредактировал DirectiV: 09 января 2011 - 14:01
