Замки дверей
Сообщений в теме: 74
#21 Slavik
Отправлено 10 июля 2014 - 08:01
Оо, цз на задних дверях? Я так и не решился туда лезть из-за тросикого механизма. Только передние на ЦЗ.
Сообщение отредактировал Slavik: 10 июля 2014 - 08:01
#22 михаил
михаил
  • 8 сообщений
  • Моё авто:заз 1103
Отправлено 10 июля 2014 - 08:20
я бы тож сделал чтоб просто зарывались,это от старого хозяина,вручную защёлок нет что возле стёкол торчать должны, а ЦЗ выпендривался еще с покупки авто,щас вообще взбесился....передняя пасс. через раз закрывает(тоже что то мешает) ее закрываю ключём , задние пока без обшивки закрываю тоже неандертальским способом... короче функционирует только водительская вроде норм....
#23 Slavik
Отправлено 10 июля 2014 - 08:22
По передним - может эта штучка где цепляет, может разболтались винты на ней. Надо вскрывать и диагностировать.
#24 Gogi
Отправлено 10 июля 2014 - 08:23
Посмотри в водительской двери там может просто тяга разрегулировалась.
#25 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 10 июля 2014 - 12:50
Михаил,вы же есть на славута клубе(укр)....Там же все это обсосано 100 раз.....(без обид)Поищи,где то были фотки с описанием как удалить "язычок" в замке.После удали и отрегулируй тяжку  что Славик показал...
Сообщение отредактировал payk7: 10 июля 2014 - 12:55
#26 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 15 июля 2014 - 00:41
Если переделать то потом будет закрываться без защелкивания замка, а тросики я выкинул закрываеться активаторами
#27 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 08 июня 2015 - 17:17
я бы тож сделал чтоб просто зарывались ------ очень легко это сделать. (для этого нужна тяга с любого подобного авто и Таврический
        пластиковый  держатель тяги)
защёлок нет что возле стёкол торчать должны------ эти защёлки и тросики при переделке ненужны будут вообще
после переделки заедания при закрывании и открывании отсутствуют вообще. Есть фото переделки Славуты кому интересно могу скинуть
Сообщение отредактировал jurik: 08 июня 2015 - 17:18
#28 Gogi
Отправлено 08 июня 2015 - 23:34
На правильно отрегулированных дверях без всяких переделок "заеданий" при открывании и закрывании нет.
#29 Slavik
Отправлено 08 июня 2015 - 23:46
Интересно конечно.
#30 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 09 июня 2015 - 13:44
основная причина переделки - это отсутствие троса левой двери (когда купили машину его не было вообще) дверь была закрыта и никогда не открывалась
вот фото двери с тросом - его снимаем и выкидываем
1. тяга Таврическая взята с передней двери ( подходят и любые другие тяги с различных авто)
2. держатель тяги также Таврический
3. готовые тяги к установке
4. снятый Славутовский трос
тяга установлена, ничего нигде не сверлил и не подгонял
надо только просверлить отверстие в обшивке под кнопку закрывания
#31 lord1404
Отправлено 20 ноября 2016 - 16:21
Приобрёл сие чудо, спасибо rfrf!
Прикрепленный файл  Крышка багажника грузовая_1.jpg   169,71К   Количество загрузок: 0
 Прикрепленный файл  Крышка багажника грузовая_2.jpg   176,38К   Количество загрузок: 0
Автор фото: rfrf
Встаёт вопрос, собственно, о замке без личинки.
Один из вариантов уже описывался на форуме Российского Тавроклуба.
Какие есть варианты с минимальными переделками, либо вовсе без переделок, и желательно без применения сварки?
Сообщение отредактировал lord1404: 20 ноября 2016 - 16:23
#32 tavr125
Отправлено 20 ноября 2016 - 16:35
Саня, поздравляю!
Где-то было про замок от 2110 с электроприводом...,
Но уже не вспомню и где...
Кстати, замок с электроприводом самый Кайф...
#33 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 20 ноября 2016 - 17:01
Либо от калины седана.
#34 tavr125
Отправлено 20 ноября 2016 - 17:08
Ну еще бы от Lexus RX350 взять вместе с приводом двери, вот это вообще Кайф
Кстати, о "птичках"... А ведь мощности электро стеклоподъемника Легко хватит, чтобы поднимать и опускать дверь на нормальных газовых упорах...
#35 lord1404
Отправлено 20 ноября 2016 - 17:48
tavr125, зачем замок от Лексуса, без самого Лексуса? :D
Поднять-то поднимет, вот только нагромождать этот чудо-механизм не эстетично. Проскальзывали мысли по этому вопросу. Как раз рассматривал вариант с микролифтом винтового типа (винт-гайка - наиболее компактный вариант). А ещё более компактный вариант - гидропривод. Но об этом в другой теме.
На данный момент интересуют варианты замка без личинок.
По поводу замков с электроприводом:
Сигнала и электроприводы замков не установлены - либо устанавливать сигналку, либо ставить реле задержки (реле времени или что-то в этом роде). Рассматриваю вариант управления электрозамком из салона: нажал кнопку - замок открылся - пошёл открыл дверь. Но как сделать так, чтобы дверь отстреливалась после открытия замка и не закрылась вновь после отключения питания замка?
Сообщение отредактировал lord1404: 20 ноября 2016 - 17:51
#36 lord1404
Отправлено 20 ноября 2016 - 19:14
Смотрю в сторону калиновских электрозамков. Похоже под сам замок необходимо сверлить отверстия, а ответка (ответная часть) вроде становится вместо таврийской без переделок.
Прикрепленный файл  Замок багажника_Калина.jpg   106,66К   Количество загрузок: 0
 Прикрепленный файл  Замок багажника_Калина_2.jpg   80,81К   Количество загрузок: 0
Но опять же, это на обычную таврокрышку можно таким образом установить.
Прикрепленный файл  Крышка багажника Таврия.JPG   88,43К   Количество загрузок: 0
А с грузовой крышкой как быть?
Сообщение отредактировал lord1404: 20 ноября 2016 - 19:25
#37 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 20 ноября 2016 - 21:06
Вот этот черный пучок проводов на картинке, который отходит от замка- концевик двери на сигналку, а не электропривод. Я думаю, ставится идентично. Ведь на грузовой от восьмерки замок стоял? Верхний кронштейн крепления срезать придется.
Сообщение отредактировал Mikael: 20 ноября 2016 - 21:08
#38 ArtemSaratov
Отправлено 21 ноября 2016 - 00:49
пружины одень на упоры.
клапанные.
сама открываться будет
#39 tavr125
Отправлено 22 ноября 2016 - 15:14
По уму бы дверь эту полностью разобрать и ободрать до металла... И потом грунтануть и покрасить...
И резиночки отмочить по дольше в воде мыльной....
Саня, нафиг кнопка в салоне не нужна!
Кнопка нужна на торце задней двери!
Как подошел и пальчиком снизу нажал- замок отщелкнулся и ты открыл дверь...
Ну можно и две параллельные кнопки иметь...
Ибо в ваших краях долго объяснять где там кнопка и как ее нажать...
Чисто кнопка "для своих и для себя"...
#40 tavr125
Отправлено 22 ноября 2016 - 15:27
Хотя япошки и на люксах не ставят кнопки в салоне... С того момента, как изобрели кнопку на багажнике...
А кнопки на панели нахрен не надо потому, что вместе с этим изобрели и Смарт-ключ с кнопками... В аккурат с кнопкой Открыть багажник
Прикрепленный файл  image.jpg   74,69К   Количество загрузок: 0
Вот она, заветная кнопка... Вон-вон, резиночка прямоугольная....черная...
На худой конец все сигналку имеют и кнопку свободную и канал для как раз управления замком багажника...
Просто...
Просто это цеплять бесплатно установщики не хотят... Только за доплату...
А у нас России е$ное жмотье не хочет платить, типа "да так пока поездим, потом, потом уже, чтобы не тратить"...
Я извиняюсь, но это 100%...
