А WESTА наконец-то померла окончательно.
А сколько жила достойно? У меня была, как пришла с машинкой, так и ушла.
Отправлено 15 ноября 2017 - 11:29
Отправлено 17 ноября 2017 - 08:47
не читай автоблогера.Выяснил причину Таврушкиного упрямства.Оказалось АКБ SOLITE кальциевый!
http://avto-blogger....kumulyator.html
Цитата:
«зарядник» должен выдавать напряжение заряда в 16,1 – 16,5В именно так, И ТОЛЬКО ТАК, можно подзарядить кальциевую батарею до 100%.
Бортсеть на наших автомобилях рассчитана на 13.5-14.8 Вольт.Так,что кальциевый на Таврушке просто не заряжается.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 17 ноября 2017 - 08:55
Отправлено 17 ноября 2017 - 14:12
Вообще-то продаются под это регуляторы напруги для генератора.
Сколько раз батарея подвергалась полной разрядке? Ей бывает и одного раза достаточно, если вовремя не зарядить.
Ну и самое интересное, что существуют десульфатирующие устройства. Мне удалось оживить АКБ который даже не мычал, сейчас на холодную стартер крутит. Зарядка десульфатирующим не помогала, пришлось применить разряд, поменяв клемы и потом заряд. Схемы простейших "долбилок" есть в нете.
Отправлено 17 ноября 2017 - 15:28
Сколько раз батарея подвергалась полной разрядке?ни разу.точно
Мне удалось оживить АКБ который даже не мычал,Я тоже такое делал не раз.Но Весту реанимировать пока не удалось.
Схемы простейших "долбилок" есть в нете.Самому несложно сделать тренирующий разрядник.
Отправлено 07 декабря 2017 - 12:05
какая-то ерунда стала твориться.За пару часов стоянки АКБ может разрядится до 6 Вольт!Измерил ток утечки 30 мА.все потребители выключены.Причем как-то периодически.Месяц,бывает, ездишь нормально.Иногда и каждый день под капельницу.Через 30 минут зарядки напряжение АКБ с 6 вольт поднимается по 14,5.
Сообщение отредактировал Gogi: 07 декабря 2017 - 12:06
Отправлено 07 декабря 2017 - 13:16
Отправлено 07 декабря 2017 - 13:46
Помой саму акб. Затки спичками/зубочистками вент.отверстия и помой хорошо.
Он герметичный
Сообщение отредактировал Gogi: 07 декабря 2017 - 13:47
Отправлено 07 декабря 2017 - 15:15
Отправлено 07 декабря 2017 - 15:23
Ну, ты же фото ленишься постить...Не получается.Пишет флэшплеер устарел.Обновляю,и все равно шиш! Акб Solite 42B19
Отправлено 07 декабря 2017 - 16:12
Скорее всего подыхает АКБ (замыкание между пластинами). Если нравится мучиться, то можно его зарядить, слить электролит, промыть дистиллированной водой, залить свежий электролит. В 10% случаев помогает.
Но я бы просто поменял.
P.S. Сколько лет аккуму?
Отправлено 07 декабря 2017 - 16:52
Скорее всего подыхает АКБ (замыкание между пластинами).Я тоже к этому мнению склоняюсь.Ему 5 лет
Отправлено 07 декабря 2017 - 17:00
Помой саму акб.
Желательно мыть с применением раствора пищевой соды, а потом хорошо промыть чистой водой.
Отправлено 08 декабря 2017 - 02:55
Отправлено 14 января 2018 - 11:14
Всё! Сдох и кальциевый 5-ти летний Solite 42a/ч.При наступлении морозов позволяет делать только один запуск при длительности включения не более 5 сек.
Пошел купил кубик Арсенал 60а/час
9-ти летняя Веста уже померла окончательно.Более 10вольт не выдает
Сообщение отредактировал Gogi: 14 января 2018 - 11:18
Отправлено 14 января 2018 - 11:58
Отправлено 15 января 2018 - 10:26
Аэрофорсаж саратоаскиэто что?
Отправлено 15 января 2018 - 20:38
Отправлено 16 января 2018 - 18:00
Специально по дороге с работы заехал в ТРИ магазина торгующие аккумуляторами.Нет у них форсажей.Есть Боши,Варты,Тюменские и всякая восточная лабуда
Отправлено 16 января 2018 - 19:10
тюменские не подводили
Отправлено 16 января 2018 - 20:15
Не было подходящего по размером.Самые дешевые стандартные 55А/ч.Но они не влазят. А "кубики"значительно дороже
Сообщение отредактировал Gogi: 16 января 2018 - 20:16
