ШРУСы
Сообщений в теме: 180
#21 dimos-ka
  • 3 626 сообщений
Отправлено 25 Январь 2011 - 22:55
С Оки подходят, но вот на какие, внутренние или внешние, не помню...
#22 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 25 Январь 2011 - 22:59
уже чтото, спасибо.
#23 bardak1979
bardak1979
  • 88 сообщений
  • Моё авто:таврия 1,3
Отправлено 09 Февраль 2011 - 22:44
от нивы
#24 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2011 - 22:46
От нивы наружние или внутренние? или все?
#25 Гость_constantyn_*
Гость_constantyn_*
Отправлено 15 Июль 2011 - 22:33
ставь лучше родные таврийские, а с 08 мне тоже советовали. купил а как под машину залез а они уже и на много, мучится с ними не стал так и валяются в гараже.
#26 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 16 Июль 2011 - 17:50
Я ставил вместо родных внешних от восьмерки(только не помню наружные иль внутренние),нормально подошли,пару лет прокаталась без нареканий,пока жона не кувыркнулась .Если сильно надо -могу сфоткать,тока заффтра.
#27 ArtemSaratov
  • 12 375 сообщений
Отправлено 18 Июль 2011 - 11:00
Делал подробный фотоотчет на таврооргии.
Если в кратце то у нас пыльники от ОКИ снаружи и от Воьсмерки внутри.
НО! только если гранаты "нового образца"
#28 Геофизик
  • 4 399 сообщений
Отправлено 18 Июль 2011 - 12:05
На левой стороне за два года уже 5-й "родной" который опять весь порепанный. Уже достало mad.gif
#29 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 18 Июль 2011 - 13:29
А не дешевле новый шруз купить?
#30 Геофизик
  • 4 399 сообщений
Отправлено 19 Июль 2011 - 08:32
Тот пыльник который шел с ШРУСом, порепался и потек через два месяца, хотя ШРУС был чешский.
#31 Large
Large
  • 538 сообщений
Отправлено 19 Июль 2011 - 23:36
Я брал внешние ШРУСы в комплекте с пыльниками и смазкой (на нижнем у нас). Продавец в магазе сказал, что немецкий какой-то. Если не глючу, то Master. Но не уверен. Однако, 4 года - полет нормальный с обеих сторон. До этого каждые полгода менял пыльники. Внутренние пыльники живут уже 2 года, хотя один все же надо поменять.
#32 Haleff
Haleff
  • 27 сообщений
  • Моё авто:Таврия 1102, 1990г
Отправлено 23 Февраль 2012 - 22:44
С Citroen Berlingo 1 в 1 наружные
#33 zalex
  • 3 753 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2012 - 23:06
Цитата (ярослав1986 @ 23.01.2011 - 22:42)
вот хочу узнать никто от вазов не ставил, поиск искал, говорят от 08 можно но он шире как вообще будет никто не пробовал, мож ещё с каких подходят?
Пробовал около 2 недель назад и заявляю - от 2108 подойдет, если речь о наружных ШРУС.
Кстати, проданный на тавроточке "родной" хрен подошел.
#34 mazepa2000
  • 4 741 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2012 - 13:06
С наружними понятно,если хрустят при поворотах,то каюк.
Вопрос по внутренним.Когда купил машину,при трогании был звук
удара метала по металу,оказалось левая граната совсем рассыпалась,
подшипники и иголки были внутри пыльника(вернее их остатки).При прокручивании колеса руками коробка с двигателем не кисло играла па подушках.Поменяли,поставили б\у но провели ревизию(до кучи подшипники ступицы),была без признаков износа.Перебрали,промыли,набили новой смазкой.После этого проехал тыш 5-6.
Сегодня домкратил и покрутил опять левое колесо и опа..коробка опять играет на подушках,не много,как прошлый раз но заметно(как было после замены гранаты уже не помню)крутится не равномерно,не большой рывочек есть,тогда и играет.Колесо полностью в воздухе,стоит прямо.Конечно,это все не так,как было до замены,а в разы слабее.Посторонних звуков нет.Может я себя накручиваю и все в порядке?
#35 Darth Vader
  • 2 741 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2012 - 14:11
Проверить просто: с низу машины в одну руку взять саму гранату в другую привод и посмотреть есть ли люфт, люфт в смысле на кручение.
Не большой люфт допустим.
Если ей хана, то привод относительно гранаты должен должен болтаться.
#36 Геофизик
  • 4 399 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2012 - 08:44
В б/ушной гранате ролики натоптали дорожки, а поскольку граната разбиралась, как же без этого, ролики вряд ли встали на свои дорожки.
#37 vd34
vd34
  • 15 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 20:29
Подскажите! Снял пыльник с внутренней гранаты, она и развалилась. Это так и должно быть или при сборке что то забыли поставить? blink.gif
это не я имею машину
#38 Darth Vader
  • 2 741 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 20:33
На гранатах нового образца, те что идут без стопорных, колец есть пружина внутри, а что бы трех шиповик не вылетал их самой гранаты стоит пластмассовое кольцо.
Лучше снять пыльник и посмотреть что да как, заодно смазку поменять.
#39 vd34
vd34
  • 15 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 20:46
Пластмассового кольца набыло. Пружина выскочила и стояла поперк, естественно замята так же как и пятак. Подшипники осыпались от своего веса.
#40 Darth Vader
  • 2 741 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 20:58
А стопорное кольцо было, ну там где она в КПП вставляется?
В смысле трехшиповик тоже рассыпался?
Плпстмасовое кольцо очень легко в пыльнике потерять, оно диаметром как граната и у меня попало как то в складку пыльника, а все в смазке и не видно.
