Сцепление
Сообщений в теме: 450
#341 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 03 февраля 2014 - 19:31
А с чего бы новому сцеплению мягкому быть то?
#342 Геофизик
Отправлено 03 февраля 2014 - 19:55
kama(z),
Не ну что с чем сравнивать.
Например Крафт мягче чем то что ставилось в 93-м годе
#343 gamp
gamp
  • 64 сообщений
  • Моё авто:славута 1.3Li
Отправлено 03 февраля 2014 - 23:57
да, поставил, все пообморозил) но поставил. я высоту корзины забыл померять, как будто ниже заводской?,, трос сцепления вышел дальше...
мож глюки... и переключалка тяжелее стала) но это скорее из за новой гофры защитной подбрюшной)
#344 Геофизик
Отправлено 04 февраля 2014 - 07:50
Так и должно быть, корзина и ведомый диск же новые
Это возможно из за морозяки
У меня в воскресенье вторая не втыкалась, пока масло не разогрелось
#345 Sergh
Sergh
  • 4 сообщений
  • Моё авто:1102
Отправлено 20 февраля 2014 - 11:54
1. Течи нет.
2. Взял на Старооскольском рынке у Виктора (наверно он-же Света) : Kraft - 2300р. комплект.
4. Китай брать не стал, планирую еще пару лет поездить.
Замена в сервисе обошлась в 2000р.
Теперь вопрос. Педаль сцепления берет в самом низу (чуть отпускаешь и нужно газ добавлять, не успел- глохнет) Для регулировки педали (чтоб в середине брала) гайку на тросу по капотом затягивать или ослабить???
#346 zZzДмитрийzZz
zZzДмитрийzZz
    Секретарь
  • 458 сообщений
  • Моё авто:ZAZ 1103 1.2L
Отправлено 20 февраля 2014 - 11:59
затягивать
#347 Геофизик
Отправлено 20 февраля 2014 - 12:13
Sergh,
Свободный ход рычажка, где собрался гайки крутить 3-5мм
#348 yaroslav
yaroslav
  • 47 сообщений
  • Моё авто:Tavria
Отправлено 04 марта 2014 - 08:45
Всем здрасте, возникла проблема, со стороны кузова на педали сцепления оторвались 2 усика, которые удерживают шайбу(думаю вы поняли о чем я) затянул проволкой, но это же не решение проблемы.Вот хочу поинтересоваться там только варить нужно? или можно просверлить пару дырочек, и выйдет ли они на ружу со стороны двигателя?
#349 Геофизик
Отправлено 04 марта 2014 - 08:49
Это в которые оболочка троса упирается?
#350 mazay
mazay
    сибиряк
  • 2 332 сообщений
  • Моё авто:zaz110206
Отправлено 04 марта 2014 - 08:50
с салона которые чтоли?
Таврия, ты меня удивляешь...
#351 yaroslav
yaroslav
  • 47 сообщений
  • Моё авто:Tavria
Отправлено 04 марта 2014 - 08:53
Да,с салона! при выжиме сцепления шайба упирается и трос ходит! кто то с этим сталкивался?
Прям под педалью, да можно сказать держит оболочку троса)
Сообщение отредактировал yaroslav: 04 марта 2014 - 08:54
#352 Геофизик
Отправлено 04 марта 2014 - 08:54
Я наверное с этим скоро столкнусь,  у меня этот кронштейн ходуном ходит :facepalm:
#353 mazay
mazay
    сибиряк
  • 2 332 сообщений
Отправлено 04 марта 2014 - 08:55
приваривать конечно что нибудь надо
#354 yaroslav
yaroslav
  • 47 сообщений
  • Моё авто:Tavria
Отправлено 04 марта 2014 - 08:58
Конструкторы наших ласточек, такую чипуху  сделали, нет чтоб посерезнее что-то,усилия там не детские прилогаются!!бесит аж, Ищи теперь сварщика,ломай голову)
Я просто думал может просверлить та и прикрутить
Сообщение отредактировал yaroslav: 04 марта 2014 - 08:59
#355 mazay
mazay
    сибиряк
  • 2 332 сообщений
Отправлено 04 марта 2014 - 09:03
не знаю у меня новый диск сцепы стоит, выжимается  очень легко
во 1 ых трос клепанный
во 2 ых не одоно уплотнение толком не вставленно, т.к. трос клепаный
в 3их, ничего, пол года уже катаюсь
если так жестко выжимается значит что то не так
корзина, диск, выжимной
Сообщение отредактировал mazay: 04 марта 2014 - 09:04
#356 Геофизик
Отправлено 04 марта 2014 - 09:07
yaroslav,
Этот кронштейник подсунут под одно из креплений большого кронштейна рулевой колонки, и я так понимаю его можно снять, сделать новый по мощьней и назад поставить.
Как потеплеет у нас займусь этим делом.
Дело том, что многие катаются, и не подозревают, что там хлипко.
#357 Геофизик
Отправлено 04 марта 2014 - 09:21
yaroslav,
9 ?
#358 Slavik
Отправлено 04 марта 2014 - 09:24
9 ?
я так понял что оно самое, По картинке получается на болту?
#359 Геофизик
Отправлено 04 марта 2014 - 09:28
Понимаешь Слав, там не болт, а типа шпилька, она приварена к большому кронштейну.
И прийдется его откручивать, и отодвигать, что бы вытащить
#360 Slavik
Отправлено 04 марта 2014 - 09:42
Понял-понял, конструкция не айс. Нет бы развернуть шпилькой сюда и этот малый кронштейн сразу с самой наружи повесить   :facepalm:
