Сход-развал
Сообщений в теме: 28
#21 Slavik
Отправлено 19 июля 2014 - 11:17
Короче когда я приехал в первый раз на сход-развал (по записи) - у них отключили свет (прям на мне). В следующий раз у них дал сбой компьютер (до меня), сегодня все норм, но не смогли из-за моих скошеных славутовских задних арок (в том году там же делали - видимо просели пружины на 10-15мм). Вопрос - как сделать сход-развал в домашних условиях актуален!
Вобщем, как мне обьяснил мастер, нужно сделать так: (меня интересует насколько это правильно-неправильно)
чтобы по вертикали, через ступичную гайку, вывести стойкой диск в 0*, т.е. повесив нитку через центр диска (ступичную гайку), добиваемся чтобы от диска до нитки вверху и внизу было равное растояние. Это раз. (на картинке колеса изображены в горизонтальной плоскости. т.е. параллельно Земле)
Прикрепленный файл  развал.jpg   116,17К   Количество загрузок: 3
Два
А вот как мастер сказал делается схождение (рулевыми наконечниками) Если вы подтвердите, что все правильно и именно так надо делать - пойду делать.
Прикрепленный файл  СХОЖДЕНИЕ.jpg   42,56К   Количество загрузок: 2
Сообщение отредактировал lord1404: 20 июля 2014 - 00:38
Сообщения обьеденены. Текст сохранён в оригинале.
#22 Melman
Отправлено 19 июля 2014 - 13:57
Все верно :018:
#23 Slavik
Отправлено 19 июля 2014 - 14:33
Все верно
спасибо!
#24 Виталлий
Отправлено 20 июля 2014 - 07:52
Два
на передней оси спереди колёс на 2мм шире должнобыть
#25 Gogi
Отправлено 20 июля 2014 - 12:09
Я примерно так делаю:
Только схождение без помощника делаю с помощью натянутой капроновой нитки.
Сообщение отредактировал Gogi: 20 июля 2014 - 12:12
#26 Melman
Отправлено 20 июля 2014 - 14:40
Когда спереди меньше-машина устойчивее
#27 Геофизик
Отправлено 22 июля 2014 - 08:32
Slavik,
Вот она красавица
#28 Виталлий
Отправлено 14 августа 2014 - 22:57
Прикрепленный файл  CIMG5961.JPG   166,5К   Количество загрузок: 1
Прикрепленный файл  CIMG5959.JPG   132,71К   Количество загрузок: 1
Прикрепленный файл  CIMG5960.JPG   169,74К   Количество загрузок: 2
#29 Gogi
Отправлено 03 мая 2016 - 19:09
Регулировка развала и схождения с помощью рулетки и отвеса.ВНИМАНИЕ!Для новичков:В начале регулируется развал,а уже ПОСЛЕ расхождение.
Необходимо отметить,что всё что вы будете делать со своей машиной вы будете делать на свой страх и риск.Ни я, ни кто либо из форумчан ответственности за последствия ваших действий не несёт.Итак вступление окончено.Приступаем.
1-накачиавем шины,что бы было одинаковое давление.
2-находим более-менее ровную площадку и заезжаем на неё.
3-измеряем расстояние от торца кронштейна рулевых тяг до первой гайки крепления.Он должен быть 175мм(в старых мурзилках 173мм)
4-с помощью отвеса и линейки,рулетки,пальца или ещё какого либо измерительного инструмента измеряем расстояние от нитки отвеса,до диска колеса в верху и внизу.
5-записываем полученные результаты
6-съезжаем с площадки,разворачиваемся 180 на и ставим автомобиль точно на то же самое место.
7-повторяем пункты 4 и 5
8-осредняем полученные данные находим искомую величину.
Так  как  у меня нет ямы,то дальнейшие действия я проводил на площадке перед домом.
Для облегчения доступа к регулировочным болтам снял колесо.
подставил брусок и опустил на него ступицу.
Зная на какую величину нам необходимо изменить развал выставляем требуемое значение контролируя измерительным прибором по отвесу.
Затягиваем болты с усилием верхний 5.6-6.2 кгс/м ,нижний 8-10кгс/м
Расхождение так же можно измерить с помощью нитки и рулетки и выставить требуемые значения.Но в этом случае колеса снимать уже не надо.
Для справки:при регулировке расхождения с помощью нитки размер при измерении впереди диска должен быть меньше на 1-2мм,чем на заднем краю диска.Нить должна проходить через центры осей  заднего и переднего колеса.
И ещё:я измерял по кромке фланца.потому,что диск около шины может быть деформирован,но владелец ещё об этом не  знает.
з.ы.как сделать подписи к этим фото?
Сообщение отредактировал Gogi: 03 мая 2016 - 21:47
