Таврия ЗАЗ-1140
Сообщений в теме: 18
#1 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 07 июня 2010 - 18:11
На Таврии данной модели установлен двигатель Фиат, описание которого в книгах по Тавриям отсутствует. Я встречал людей, которые меняли двигатель Фиат на МеМЗ только потому, что не могли что-то настроить/отрегулировать или найти запчасть. Есть книга "руководство по ремонту и обслуживанию а/м Фиат Уно, в которой дано полное и подробное описание двигателя модели 903, устанавливаемого на ЗАЗ-1140 (это один из двигателей, устанавливаемых на Фиат Уно). Запчасти, соответственно, в магазинах, обслуживающих "итальянцев". Мануал можно найти в инете (ссылки у меня нет- у меня книга). Я приобретал з/ч на С.Радонежского (Москва, м.Римская), 5 мин от метро.
добавил kama(z) Мануалка по 1140 на нашем сайте.
Добавил SKcorp. ШРУСы:
Внешние - Таврия.
Внутренние, если КПП 4-ступка, то Фиатовские, если 5-ти, то Таврические.
Внутренние ШРУСы Фиат не имеют гранаты: трипоид (трехшиповик) вставляется в шестерню дифференциала; подшипник приводного вала колеса установлен в пыльнике ШРУСа. СЕМЕН
Немного справочных данных по КПП (КПП-4, устанавливаемая на ЗАЗ-1140, и другие КПП, устанавливаемые на Фиат Уно (списано с руководства по ремонту и обслуживанию)
Сообщение отредактировал CEMEH: 06 февраля 2013 - 16:41
[/URL]">http://1269434.jpg
#2 Игорь1140
Игорь1140
  • 3 сообщений
  • Моё авто:1140
Отправлено 05 ноября 2012 - 18:14
Кстати, кто в курсе, не проблема на эту модель движок с 1102 поставить, крепления нужно переваривать?
#3 ignat5033
Отправлено 05 ноября 2012 - 19:52
Игорь1140
Мемз ставится без проблем если вместе с коробкой, хотя бы картер коробки от мемза половинка с колоколом где сцепление стоит. У нас картер переточен и там переходная плита привёрнута. Катаюсь с мемзом пока, недавно как раз прикупил движёк тут по случаю, правда под запчасти.
Сообщение отредактировал ignat5033: 06 февраля 2013 - 20:06
#4 kama(z)
  • 12 161 сообщений
Отправлено 06 ноября 2012 - 09:39
#5 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 06 ноября 2012 - 11:56
Цитата (Игорь1140 @ 5.11.2012 - 22:11)
Спасибо. Буду старый делать, но мемз про запас все-таки куплю.
Лучше купи Фиатовский FIRE (более поздняя модификация): б/у можно взять за 5 т.р.: при пробеге более 170 т.км в цилиндрах хонинговка не стерта (разбирал такой для замены прокладки ГБЦ) и капиталить раньше 200 т.км его не стоит даже думать! Мощность можно выбрать от 45 до 60 л.с. (это если от УНО).
ЗЫ: Мне предложили машинку под разбор в подмосковном Егорьевске, могу поделиться инфой.
#6 sweethome2000
sweethome2000
  • 3 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1140 (Fiat UNO)
Отправлено 30 января 2013 - 12:32
Да, спасибо тоже за мануал к машинке.
Подскажите, у меня ЗАЗ-1140 (Fiat UNO), 4-х скп, и для замены ШРУСов, или Гранат в целом, нужно знать какие мне нужны Тавричесские или Фиатовские ?
Я хочу заменить и внутренние и наружные. Какие нужно заказывать ?
Спасибо.
Сообщение отредактировал sweethome2000: 30 января 2013 - 12:33
#7 SKcorp.
SKcorp.
  • 420 сообщений
Отправлено 30 января 2013 - 19:16
Цитата (CEMEH @ 30.01.2013 - 11:40)
Осмелюсь предположить, что данная информация содержится в мануале к машине...
Смешно.
На 1140 нет мануала нет.
Все по движку к мануал к Фиату, по остальному в Таврический.
ШРУСы:
Внешние - Таврия.
#8 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 31 января 2013 - 13:04
Цитата (SKcorp. @ 30.01.2013 - 18:16)
ШРУСы:
Внешние - Таврия.
Внутренний ШРУС у Фиата? Гранаты внутренней у него точно нет, а трёхшиповик АБСОЛЮТНО ИДЕНТИЧЕН таврическому. Я держал в руках оба трёхшиповика, примеряя один на приводной вал другого и наоборот - как тут и было! Внешние габариты так же совпадают, но фиатовский сделан понадежнее. Цена примерно одинакова.
#9 ignat5033
Отправлено 01 февраля 2013 - 20:39
вот фиатовская 4х ступка. как раз шрус вынут и на фотках видно где ответка трёхшиповика спрятана . она походу на диференциал привязана, пыльник хитрый с сальником. пыльник на месте стоит на коробке а внём уже вал вертится. на эксисте были по 100 вроде не помню по памяти может в бортовике есть фотки отдельно пыльников. наружняя граната наша. если не хрустит и люфтов больших нет то помыть и смазку поменять заодно и пыльник. вот только если тришип развалился то ведь иголки в коробку высыпались. вот в чём гемор может приключиться.
#10 Darth Vader
Отправлено 01 февраля 2013 - 20:45
Все верно балалайка на многих фиатах, там сам дифференциал сделан уже под трехшиповик.
А ресурс кстати у них мега большой, я не разу не видел и не слышал что бы они разваливались.
Хотя видел КПП от фиата где развалился подшипник на дифференциале и им корпус проточило, а потом на 160 вылетела ось сателлитов и кпп в клочья а трехшиповики целы grin.gif
Гемор еще в том что этот подшипник на валу течет, а менять его гемор, надо выпресосывать и запресовывать.
#11 ignat5033
Отправлено 01 февраля 2013 - 22:16
а поподробней какой подшипник на валу шруса, или в коробке.а то коробушку хочу фиатовскую поставить. а родную если ГП найду другую то может поставлю с колёсами побольше. да если инфа есть по передаточным числам фиата поделись, как она в работе
#12 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 04 февраля 2013 - 18:52
У тебя на фото такой же подшипник, который позволяет приводному валу внутри чехла вращаться. В работе - мягкая и без проблемная, но привод переключения (тяга от рычага переключения) отличен от таврийского. оптимально, действительно, скачай мануал и, если чего непонятно будет, спрашивай - отвечу, как активный юзер Фиат Уно
Свежесфотографированные данные КПП Фиат Уно (ранние модели):
И данные по КПп Фиат Уно поздние модели:
#13 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 06 февраля 2013 - 14:05
Итак, по предложению уважаемого Vnukovskiy, давайте соберем в данную тему максимум информации по ЗАЗ-1140. Реально полезную информацию буду переносить из ответов в теме в самое первое сообщение (с указанием кто что посоветовал), чтобы упростить дальнейшие поиски. Так же хотелось бы привлечь к обсуждению и наполнению темы пользователей данной модели автомобиля: ignat5033, bionikl и других, которых я не обнаружил. А может, искал плохо.
#14 ignat5033
Отправлено 06 февраля 2013 - 20:17
CEMEH
Спасибо за инфу по коробке по передаточным числам давно хотел посмотреть.
А bionikl нет в наших рядах, движёк его с моим собран напополам, а машину видел в продаже в ноябре ещё.
Добавить только по движку могу что находил сам, колпачки маслосьёмные от ваз 16 клапанника, клапана вроде как то же должны подойти но промерить не помешает. На ексисте поискать запчастей можно, их есть там но только не все продавцы хотят лазить искать, им скажи номер по каталогу и всё. про коробку пока не скажу не воткнул ещё. по мере поступления инфы допишем.
#15 sweethome2000
sweethome2000
  • 3 сообщений
Отправлено 10 февраля 2013 - 22:58
Спасибо ignat5033, СЕМЕНу и всем кто писал по теме !
Хочу отписаться, что и как было проделано с моей ЗАЗ-1140. Как я делился выше в вопросе ШРУСов, что путем "силового" осмотра ходовой части машины - руками, из ямы, был обнаружен в том числе-большой люфт правой оси именно на выходе из коробки. Был вытянут этот вал и обнаружен только один целый подшипник из трех на трехшиповике. Итак, после замены, чистки, смазки было все поставлено на место, собрано с новой деталькой (кстати тавричесские трехшиповики мы мерили в магазине, аж 2 вида, двух моделей Таврии - и ни один не подходил по размерам как тут писалось на форуме, СЕМЕНом, но, как подсказали - тавричесских видов, оказывается, есть больше чем 2) Итак, после трогания на задней передачи - симптомы уже не проявлялись, проблема была решена и я ликовал ! Но не тут то было... Вкратце о симптомах, с чего все началось. Однажды, на задней передаче у меня "протрусило" так двигатель, что я испугался что и как. И как любитель, не придал этому значение, ссылаясь на неправильную перегазовку+сцепление. В этот момент произошло следующее (как я обнаружил позже), вибрацией правой оси было надломлено колено выхлопной трубы, а именно чугунных штанов, в месте соединения с коленом, стало естественно "сифонить" (терминологию я учу вместе с опытом))) и подварив трещину вскоре я забыл о случившимся. Передние передачи работали хорошо, правда 3-я стала выбивать без нагрузки, задняя как и раньше ловилась трудновато. Затем я выяснил что при трогании назад машину сильно трусило и я заволновался. Теперь, после замены трехшиповика, выясняю следующее: при трогании "под горку" задней передачей, происходит тот же симптом, весь двигатель "трусит" не по детсски ((( Особенно если выворачиваю руль вправо (!) (даже на ровной дороге), а при прямом положении руля симптомы проявляются только под горку, то есть, как я понимаю в каком то положении трехшиповика в гранате...? Может в коробке проблема посерьезнее, чем разбитый трехшиповик ? Может дисски сцепления стерты ? Пробег 60 тыс. Ездила до меня аккуратно (выжимать долго сцепление не практиковали) Спасибо за фотографии, там понятно немного завязка с диффиринциалом, покажу специалисту, что бы было что ожидать и заказывать. Вот и думаю, что разобрать то разберу, а найду ли детальки для замены ? Глянули что есть в наличии по Фиату Уно, нашли из коробки комплект диска сцепления с подшипниками за 75 долл. Что подскажите, добрые люди ? Ваши советы очень полезные и я оч. рад, что забрел на ваш форум ! Может ездить "только вперед" ? Исключив из рациона заднюю передачу ? Или искать коробку такую ?
#16 ignat5033
Отправлено 10 февраля 2013 - 23:13
sweethome2000
может не все остатки иголок с тришипа выловил, а может уже и вылавливать поздно. вскрытие покажет.
#17 SKcorp.
SKcorp.
  • 420 сообщений
Отправлено 11 февраля 2013 - 00:39
КПП - Фиат, как я понял?
Если да, то стоят ли проставки между лыжой и брусьями?
PS: Да и вообще крепеж двигла надо бы проверить.
Сообщение отредактировал SKcorp.: 11 февраля 2013 - 00:57
#18 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 11 февраля 2013 - 10:16
Цитата (ignat5033 @ 10.02.2013 - 22:13)
sweethome2000
Согласен однозначно! Вскрывай!
И, заодно, sweethome2000, заполни свой профиль, укажи, откуда ты! Хотел тебе з/ч на КПП предложить, но... В Москве/Подмосковье могу подсказать, где КПП купить/отремонтировать
Сообщение отредактировал CEMEH: 11 февраля 2013 - 10:20
#19 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 11 февраля 2013 - 10:26
- вернейший признак - правая подушка двигла порвана...Причем так просто не увидеть, только если снять...Диагностируется "пошатать рукой двигатель" вперед-назад...он должен стоять "практически мертво"...если качается- она родимая...
(откуда знаю - "сам переболел)
