Я нули ставлю
13RUS
#241
Отправлено 24 декабря 2013 - 21:05
#242
развал делаю со снятием колеса.
Вначале замеряю по отвесу фактический развал по фланцу ступицы и заранее рассчитываю насколько надо изменить установку.
Затем подготавливаю брусок примерно равный высоте шины.
Снимаю колесо подставляю брусок под фланец ступицы и опускаю машину так,что бы разгрузился домкрат.
Изменяю угол развала с одновременным замером по отвесу величину перемещения.
По окончании затягиваем болты,ставим колесо и еще раз контролирую развал по отвесу.Как правило все получается с первой попытки.
#243
Отправлено 24 декабря 2013 - 21:06
Я нули ставлю
#244
Отправлено 16 февраля 2014 - 17:00
Хорошо что масяна своего на ход поставил.
Симптомы- на холодную все просто супер, как только мотор прогрелся- все тоже супер. При езде в спокойном режиме- опять ничего не меняется. Но как только поездишь жестко и стоит только заглушить мотор на минуту- все, сцепление недовыключается. После остывания мотора- все становится нормально. Так было около недели. Потом все хуже. Потом- даже на холодную сцепление перестало полностью выключатся.
Разобрал и что я вижу- корзина внешне отличная(ни износа лепестков, ни трещин, ни выработки на отжимном диске- ничего), выжимной- тоже хорош, а вот диск... короче демпфер убит, шлицевая в демпфере как карандаш в стакане. Труха!
Решено, раз корзина прошла 70тыс.км и все с ней норм, то меняю только диск(2108) и выжимной(то-же), ибо сейчас не сезон, денег почти нет, тратить на корзину 1.5кр нет желания.
Еще вопрос- сальник задней цапфы коленчатого вала от чего подойдет(что нибудь распространенное), просто нет возможности интернет шерстить(комп давно не работает- с телефона- беда)? То-же относится к сальнику первичного вала кпп.
#245
Отправлено 16 февраля 2014 - 17:06
У коленвала нет цапфы или я что-то пропустил в машиностроении?
Многие сальники подходят копеечные, важно знать размер его.
#247
Отправлено 16 февраля 2014 - 20:05
#248
Отправлено 16 февраля 2014 - 20:34
Сальник задней ступицы- ока 52х38х10.
Сальник первичного вала кпп- 40х24х7
Сальник приводов 60х40х10
Сальник кв передний 45х30х7
#249
Отправлено 16 февраля 2014 - 20:44
#250
Отправлено 16 февраля 2014 - 21:17
Цапфа (нем. Zapfen — тех. цапфа, шейка, шип, втулка, стержень (часовой стрелки)) — часть вала или оси, на которой находится опора (подшипник). Цапфа, находящаяся на краю вала, называется шип, в средней части вала — шейка. Концевая цапфа, воспринимающая осевые нагрузки, — пята.
#251
Отправлено 16 февраля 2014 - 22:52
Цапфа=шейка
Вот те раз, технарь, а ничего не знаю. Наверно с девками прогулял лекции.
У классики ступичный 56х40х7).
Насчёт ступицы не знаю, а то, что такой размер соответствует переднему сальнику коленвала ВАЗ-2101.
#252
Отправлено 17 февраля 2014 - 07:37
Вот тут можно подсмотреть- tavria-auto.narod.ru/analog_manget.htm
#253
Отправлено 17 февраля 2014 - 11:44
Сообщение отредактировал METAL: 17 февраля 2014 - 22:07
#254
Отправлено 17 февраля 2014 - 22:06
Значит так- потратил сегодня 1200р считай по мелочам, а именно, диск ваз 2108- 400р, сальник кв 2101- 100р(написано германия, качество так себе, сама резина ооочень мягкая, но вот заусенци какие-то не немецкие), дальше круче- выжимной ваз 2108(завод)- 400р(охренеть), сальники кпп приводов 2шт по 150р(это совсем не гуманно.в магазин на пугачевском мосту, запчасти на сенсы, нексии и пр не стандарт по республике). Фирма сальников на привода- крименчукгумотехника. По качеству, я бы сказал, отличные, если-бы не мелкие заусенцы, но они на не рабочих кромках. Даже пружина анодирована!
#256
Отправлено 17 февраля 2014 - 23:21
Покрути в руках диск ваз и диск заз- моими разницу, она огромна! Именно демпфер- слабый. Он у меня кончился полностью. Радиальный люфт диска на шлицевой- около 6мм!!!
#257
Отправлено 17 февраля 2014 - 23:27
цены там да, но я нашел где заказать на югах цены адекватные, а там они привозят запы но цены лупят, подтекют у меня цилиндрики на славки пошел спросил сколько стоят пара штук 300 р 1шт посмотрел по ценам в нете норм, потом забил некогда было и тут еду по городу вдруг тормозов практически нет но решил заехать и купить уже по 400 рублей стоят ну решил взять деваться некуда.колодки еще надо купить но 600 рублей просят ппц. Думаю буду заказывать либо с нета либо га югах.
#258
Отправлено 18 февраля 2014 - 00:09
те сальники "Gemany" боюсь откровенный Китай, Кременчугские хорошие
#259
Отправлено 18 февраля 2014 - 00:29
В нашей мордовии х..й че путного найдеш и цены лупят
Сообщение отредактировал MORDVIN: 19 февраля 2014 - 00:20
#260
Отправлено 18 февраля 2014 - 01:08
хер
Предупреждение! Мат на форуме запрещён! Убедительная просьба поправить текст сообщения.
