Термостат от Ланоса в Таврию
Сообщений в теме: 134
#1 Геофизик
Отправлено 02 декабря 2013 - 11:07
С таким термостатом проехано около двух тысяч километров, как городом, так и трассой. Работает нормально.
Подсмотрено на украинском форуме.
Пусть ни кого не смущают вставки из труб, я с начала по другому термос лепил.
Шланги брал от старой Нивы2121,  длины хватает без трубок.
Один маленький нюанс забыл!
Входной штуцер термостата нужно обработать наждачной бумагой, то есть сделать шероховатым и сделать две кольцевые выемки на нем круглым надфилем на глубину 0,5мм там где будет хомут стоять!
Сообщение отредактировал Геофизик: 02 декабря 2013 - 12:21
#2 tavr125
  • 13 308 сообщений
Отправлено 02 декабря 2013 - 11:43
а как зимой? А на сильном морозе?
А тонкий "писюн" на печку подача?
#3 Геофизик
Отправлено 02 декабря 2013 - 12:01
Писюн, это дренаж, типа малый круг, чтоб элемент в термостате грелся.
А что мороз то? :006:
#4 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 02 декабря 2013 - 12:30
Это он значить большой круг только открывает? А малый как?
#5 Геофизик
Отправлено 02 декабря 2013 - 12:55
Ну да, клапан в нем один.
А малый, через писюн, через подогрев карба, через расширительный бачок, ну и печку, если кран открыт.
#6 tavr125
  • 13 308 сообщений
Отправлено 02 декабря 2013 - 13:42
а малый круг здесь существует в виде паразитного малого круга- через подогрев карба....
в чем и печалька данных схем на морозе...В Сузуки точно копия такой системы (или наоборот)- на морозе холодно.
Я не хаю, нет...у этой системы есть достоинство- "в минус" гору шлангов и хомутов....
Но у "восьмого" круга на восьмом термостате великое достоинство- полноценный малый круг...И вот зимой это проявляется. На все 100%.
Если чуть теории накидать...
Ланос термос и круг:
А . Паразитный малый круг- неуправляемый...
В. Большой круг- управляемый (но из него всегда идет ледяной тосол)
С. Круг печки. (может заменить собой паразитный малый круг, если убрать кран печки)
ВАЗ "восьмой" термостат и круг
А. Малый круг полноценный (контролируемо дает горячий тосол в двигло- даже на морозе)
В. Контролируемый большой круг- тосол в двигатель всегда подается только в смеси из малого+большого круга)
С. Паразитный круг подогрева карбюратора
D. Круг печки.
Но тему однозначно в ФАК...Навечно! С благодарностью автору!
(и просим автора добавить еще пару фоток, особенно со стороны аккумулятора и со стороны стартера)
#7 Геофизик
Отправлено 02 декабря 2013 - 14:22
Я Миш по началу тоже так думал, но на прогретом моторе флейта горячая.
Фик его знает, пока с чуть чуть приоткрытым краном в автосе тепло
Это после того как выздоровею.
Не за что, разве что за внедрение и испытание.
#8 А.Г.Р.О.Н.О.М.
А.Г.Р.О.Н.О.М.
  • 443 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-110206
Отправлено 02 декабря 2013 - 14:51
А на послендем фото такой своеобразный шланг от чего?
Мне такой очень нужен, искал не нашел.
#9 Геофизик
Отправлено 02 декабря 2013 - 15:08
Все шланги с Нивы2121, я комплект брал.
#10 ArtemSaratov
Отправлено 11 декабря 2013 - 18:39
а кто даст графическую схему этого чуда-круга??
#11 Геофизик
Отправлено 12 декабря 2013 - 08:36
Если с Ланосом, то там практически ни чего интересного нет.
То что я пустил тосол с дренажного писюна через отстойник в расширитель, это мои тараканы, у меня много мусора в СО.
Кста! Замечено, что по тонкому шлангу в бачек, ОЖ не идет, пока не прогреется до рабочей температуры
#12 Геофизик
Отправлено 15 января 2014 - 18:34
По просьбе сверхдальнего Тавра произведены замеры прогрева двигателя с данным термостатом и схемой.
На термометре -5
Пуск.
Через 5мин ОЖ +40
Через 10мин ОЖ +80
Через 15мин в салоне ташкент
Да, забыл,
Все время пока грелся двигун, кран печки был открыт полностью
#13 ArtemSaratov
Отправлено 15 января 2014 - 18:38
а можно узнать, сколько это в цифрах на уровне головы и ног водителя?
^_^  ^_^  ^_^
#14 Геофизик
Отправлено 15 января 2014 - 18:43
ArtemSaratov ,
Инструментально не замерялось
Снял куртку и залез в машину греться и курить
#15 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 18 мая 2014 - 21:57
Ага, нашел.... Как там с процессом заливки-заполнения?
#16 Buzyan
Buzyan
  • Ожидающие
  • 169 сообщений
Отправлено 18 мая 2014 - 22:16
Да как обычно. Кран печки открыт. Не спеша тонкой струйкой покачиваю авто. Сразу вливаю по верхнюю метку расширительного стандарт бачка. Затем с расширительного снимаю тонкий шланг кидаю его в какую нить посуду ртом дую в расширительныйпальцем зажимаю штуцерок со снято о дренажного шланга пока не прогоню воздух. Шланги партрубки не лишнее руками промять. Прогреваю до срабатывания карслона без пробки расширительного бачка. Пни необходимости есно доливаю уровень всегда минимум. Никогда не было воздушной пробки.
#17 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 18 мая 2014 - 22:21
Благодарю)
#18 Gogi
  • 4 259 сообщений
Отправлено 18 мая 2014 - 22:52
 Лучше просто шланги руками пожмакать.
Потом после запуска еще долить.
#19 Геофизик
Отправлено 19 мая 2014 - 07:58
Да нормально.
Ни чего не снимал, ни чего не жамкал.
Залил, завел, открыл кран печки, погазовал, прогрел до открытия термостата, долил пару стаканов... все
#20 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 06 июля 2014 - 11:16
А кто слышал вот про такую штуковину?
Хочу....
