Как прочистить бензобак?
Сообщений в теме: 14
#1 dim102
dim102
  • 62 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102-06 1995г.
Отправлено 25 июня 2011 - 13:35
Вот такое дело.
Когда бензина в баке меньше четверти (ну, на стрелку глядя) и меньше становится, то начинает переодически Таврия дергаться когда газ давлю. Заправляю бензина литров 10, тогда все становится хорошо. Вроде получается что какая грязь там в баке внизу?
Что можно поделать? Или еще в чем-то другом может быть дело?
добавление 25 октября
В общем, ограничился продуванием бензоканала
Где-то здесь в соседних темах надоумился
От бензонасоса открепил шланг и продул насосом в сторону бензобака (в последствии увидел, что там в бензобаке что-то типа фильтра на конце бензопровода, скорее всего что он был засорен и дело было именно в этом)
Ну и еще под багажником открепил бензопровод и уже в сторону бензонасоса продул для кучи ))
Вроде стало все хорошо теперь
Но появилась новая проблема - стрелка бензина теперь на нуле лежит все время и лампочка горит "бензин" постоянно
Такое уже было как-то
Тогда помогла чистка контактов где под багажником бензопровод
Сейчас они там чистые
Вот с чего начать не знаю ((
добавление 31 октября
Насчет стрелки бензина
Как посоветовали смотреть поплавок в бензобаке - дело именно в нем оказалось - полный бензина.
Но самое интересное - не похоже что он дырявый ))
Я его снял, и даже сильно его сжимая - бензин оттуда не выливается.
Отверстия нет, тогда не пойму как туда бензин попал.
Вот думаю что делать проколоть иглой в двух местах и потом запаять?
Или попробую найти как Melman посоветовал поплавок от 2121(нива с фонарями от 2106)
Сообщение отредактировал dim102: 31 октября 2011 - 12:43
#2 Baco
Baco
  • 36 сообщений
  • Моё авто:zaz 11026
Отправлено 25 июня 2011 - 16:10
В багажном отделе есть крышка где стоят поплавок и трубки идут,сними его и будет достаточно места что бы заглянуть в бак и посмотреть что там есть.
#3 Melman
Отправлено 25 июня 2011 - 19:18
Снять бак можно снизу,он крепится на 3х болтах: 2 по бокам и один со стороны балки
#4 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 25 июня 2011 - 19:21
Снимаешь заливаеш саляры чуть-чуть и тресеш как угорелый и сливаеш и так раза 3 и потом бензом промоеш в конце от саляры!
#5 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 26 июня 2011 - 01:29
ага..и если снимаешь бак, то сразу готовься к тому что как минимум 1 болт из 3 сломается))) и его прийдется высверливать)) 123wink.gif
#6 SKcorp.
SKcorp.
  • 420 сообщений
Отправлено 26 июня 2011 - 04:33
Хуже если начнет проворачиваться гайка.
Поэтому некоторые срывают болты _закручивая_ их, а не
откручивая, скидывают бак, а потом уже без
бака сверлят и т. п.
#7 Гость_sa39_*
Гость_sa39_*
Отправлено 28 июня 2011 - 09:11
лучшее - снять бак совсем и промыть . ну а если таврюха в возрасте - купить новый.
#8 ed6247
ed6247
  • 171 сообщений
  • Моё авто:калина ,шевроле спарк
Отправлено 28 июня 2011 - 10:59
Я бак не снимал,открутил крышку , в багажнике,на которой стойт поплавок с шлангами ,с фонарем заглянул в бак.На дне прямоугольное углубление,где и скопилось много осадка ржавчина и что - то густое светло-коричневое по типу мазута!
Шлангом слил весь бензин ,а потом коротким шлангом с 150 граммовым шприцом,выкачал эту темную жижку,(потом смотрел по виду как масло) протер до-суха дно бака.И еще снял бензо-шланг с фильтра тонкой очистки и большим шприцом под напором "в обратном "потоке промыл шланг продводящий,на всякий случай!ну и после этой процедуры фильтр поменял заодно.
Шриц 150мл.,медицинский,можно наверно купить в аптеке-хорош вместо отсоса!
#9 Agap
Agap
  • 1 032 сообщений
Отправлено 28 июня 2011 - 14:26
Хз, моя с 95 года, ни разу никто не лазил, не мазал, все нормально открутилось
Шевроле Каприз. 1989г.в, 5.0
#10 dim102
dim102
  • 62 сообщений
Отправлено 25 октября 2011 - 21:56
Сообщение отредактировал dim102: 31 октября 2011 - 12:44
#11 Melman
Отправлено 25 октября 2011 - 22:06
Поплавок датчика в бензобаке не дырявый?
#12 dim102
dim102
  • 62 сообщений
Отправлено 25 октября 2011 - 22:21
Не знаю даже
Кстати стрелка не сразу в ноль упала полностью
Вначале падает на ноль, потом потрясется авто, она правильно показывает
Вот так падала, поднималась
А сейчас уже лежит постоянно
А как проверить поплавок? Через отверстие в багажнике?
#13 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 25 октября 2011 - 22:23
да, в багажнике лючёк открутишь, потом сам датчик открутишь, если закисли, будет сложно, и болты заменить лучше, вынь и смотри.
#14 dim102
dim102
  • 62 сообщений
Отправлено 30 октября 2011 - 20:45
Наконец нашел время добраться до поплавка.
Всё верно - полный бензина.
Или попытаться новый поискать - или может еще от каких авто может подойти?
Как думаете?
#15 Melman
Отправлено 30 октября 2011 - 21:09
от ваз 2121(нива с фонарями от 2106) подходит поплавок
